[CARSARⅡ] 关于CAESAR II的坐标系
6.2K |8
wxn9930066VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
请教海友,应力软件默认的是笛卡尔右手螺旋定则的坐标系。有没有可能改成左手螺旋定则的坐标系。图片中是某个项目的要求。属于左手螺旋定则的。
由手机上传
由手机上传
发表于 2023-6-9 12:38:35
当前内容由会员用户名 wxn9930066 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dim_songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPReserved
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工生产管理人员】
CAESAR II软件默认使用的确实是笛卡尔右手螺旋定则的坐标系,不过你可以通过设置来更改坐标系为左手螺旋定则。具体的设置方法如下:
1. 打开CAESAR II软件,在主菜单中选择"Options"选项。
2. 在弹出的选项对话框中,选择"Modeling"选项卡。
3. 在"Coordinates"选项中,将"Coordinate System"选项更改为"Left-Handed Helical"。
4. 点击"OK"按钮保存更改,此时就可以使用左手螺旋定则的坐标系进行建模和分析了。
需要注意的是,如果项目要求使用左手螺旋定则的坐标系,则必须在建模和分析中始终使用该坐标系,否则可能会导致计算结果错误。
发表于 2023-6-9 12:38:53
wxn9930066楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
不好意思,在options中没有找到modeling选项,我用的是2019,是不是高版本才有这个功能?
发表于 2023-6-10 09:03:17
wxn9930066 发表于 2023-06-10 09:03
不好意思,在options中没有找到modeling选项,我用的 ...
抱歉,我的回答有误。CAESAR II 2019 版本中没有 Modeling 选项了,而是将其替换为了 Setup 选项。在此版本中,你可以通过下面的步骤更改为左手螺旋定则的坐标系:
1. 打开 CAESAR II 2019,进入项目。
2. 在主菜单中选择 "Setup" 选项。
3. 在弹出的选项对话框中选择 "Coordinates" 选项卡。
4. 在 "Coordinate System" 选项中选择 "Left-Handed Helical" 选项。
5. 点击 "OK" 按钮保存更改。
此时就可以使用左手螺旋定则的坐标系进行建模和分析了。需要注意的是,如果项目要求使用左手螺旋定则的坐标系,则必须在建模和分析中始终使用该坐标系,否则可能会导致计算结果错误。
发表于 2023-6-10 09:03:31
这位海友,如果你用的是低版本,能实现左手螺旋定则的坐标系,麻烦将那个修改后的坐标系截下图,回头我也找个低版本来改改试试。估计高版本的CAESAR II修改了这个操作,可能需要修改其中的txt文件,说不定能实现这个  详情 回复 发表于 2023-6-11 11:16
我看了help中有home>setup单词,但是2019没有这个选项了,你能截图看看吗,是改那个图标?  详情 回复 发表于 2023-6-10 16:28
wxn9930066 + 3 积极参与
wxn9930066楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
dim_song 发表于 2023-6-10 09:03
抱歉,我的回答有误。CAESAR II 2019 版本中没有 Modeling 选项了,而是将其替换为了 Setup 选项。在此版 ...
发表于 2023-6-10 16:28:31
这位海友,如果你用的是低版本,能实现左手螺旋定则的坐标系,麻烦将那个修改后的坐标系截下图,回头我也找个低版本来改改试试。估计高版本的CAESAR II修改了这个操作,可能需要修改其中的txt文件,说不定能实现这个功能。
发表于 2023-6-11 11:16:41
llu85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
项目的坐标和右手准则不同,因此软件无法设置为该坐标系。建议项目核实坐标系是否正确,一般力学软件都用的是右手准则。
软件只能设置为下图样式的坐标。
发表于 2023-6-19 16:26:55
二雷_VqsOHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢
发表于 2024-8-14 16:59:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167106 second(s), 68 queries , Redis On.
