原位合成氯化聚乙烯芯层空心纤维的制备及应用
217 |0
lull啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
空心纤维是一种非常特殊的纤维材料,它的内部是空心的,可以形成一定的孔隙结构。这种孔隙结构在许多领域都有着广泛的应用,例如过滤、吸附、催化等。最近,一项新的研究表明,使用氯化聚乙烯作为芯层材料可以制备出高品质的空心纤维。
这种制备方法被称为原位合成,因为芯层材料会在纤维制备过程中直接合成。在这个过程中,首先要制备出一种聚合物溶液,其中包含了聚乙烯和一种叫做十二烷基硫酸钠的表面活性剂。这个溶液会被喷洒到一个旋转的模板上,形成一种薄层。接下来,将一个含有氯化铝和氯乙烯的气体注入模板中,这个气体会在模板的表面上聚合成氯化聚乙烯。
此时, 氯化聚乙烯与聚乙烯相互作用,形成了一种二元材料。这种二元材料会被拉伸成为一根空心纤维,并将其在高温下烘干。最终,制备出来的空心纤维内部的孔隙结构可以被控制在非常合适的范围内。
这种制备方法具有很多优点。首先,原位合成方法可以在单一步骤中制备出芯层和包层。其次,由于氯化聚乙烯是在纤维制备过程中直接合成的,因此可以保证芯层和包层之间的完美结合。最后,在制备过程中控制孔隙大小和分布相对容易。
这种制备出来的空心纤维可以用于各种领域。例如,在水净化领域,它可以作为一种高效的过滤介质。在催化领域,可以将所需催化剂填充进去作为载体。总的来说,这种制备方法提供了一种高效、灵活的方法,可以制备出高品质的空心纤维材料,为许多工业领域带来了新的应用前景。
发表于 2023-6-9 01:16:14
当前内容由会员用户名 lull啦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052045 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
