[讨论] 请问风机选型如果全压选大了,风机前面负压和后面压力是不是都会加大
979 |3
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2023-6-8 11:49:58
路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
如果风机的全压选得比实际需要大,那么风机前面的负压和后面的正压确实都会增加。这是因为风机需要产生足够的气流来克服系统中的阻力,当全压增加时,风机需要更多的能量来达成这一目标,因此前面的负压和后面的正压都会增加。但是,如果全压过大,可能会使风机运行不稳定或者噪音增加,因此需要根据实际情况选取合适的全压值。
发表于 2023-6-8 11:50:15
当离心风机的驱动电机为非变频电机时,通常需设置自风机出口至入口的回流管线及回流调节阀,通过调节回流流量以维持风机入口压力稳定。
风机出口压力的高低主要取决于出口下游系统的压降,如果额定流量时风机的全风压显著高于出口下游系统对应的压降,则出口下游系统的管线上应设有能实现限流调节的阀门,以免风机超负荷。
发表于 2023-6-8 15:51:04
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064073 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
