[求助] 容器内部压力由什么构成?
843 |7
range_lXfxPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
容器的内部压力是否应该由以下组成呢?
1、进口管进入的流体带有的压力,也即设备进口处压力;
2、加上设备进口管的动压头;
3、减去设备出口管的动压头;
4、减去设备进口管道压力降。
5、可能还要考虑容器内部流体的液柱头。
那为何操作压力为0.7Mpag的入口管接进容器内,容器却是常压容器呢?容器是封顶的
发表于 2023-5-26 10:36:57
当前内容由会员用户名 range_lXfxP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
容器内部的压力主要由进口管进入的流体带有的压力和容器内部流体的液柱头构成。在计算容器内部压力时,还需要考虑设备进出口管的动压头以及管道压力降。但是,如果容器是封顶的且没有与外界相连的通道,即使操作压力为0.7Mpa的入口管接进容器内,容器内部的压力也不会因此而升高,仍然是常压容器。
发表于 2023-5-26 10:37:17
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
容器的内部压力应包括进口管进入的流体带有的压力、设备进口管的动压头、设备内部的液柱头、产生的摩擦阻力以及出口管的动压头和管道压降的影响等因素。如果容器是封顶的,并且没有通气孔或气体排放管,则进口管口内的压力只会一直积累,不会释放,导致容器内压力升高。
然而,即使使用操作压力为0.7Mpa的入口管接进容器内,容器内部的压力也不一定会增加到0.7Mpa。这是因为容器内的液体可能存在蒸发或汽化的情况,从而导致部分压力的释放。另外,如果容器内部的压力已经超过了设备壳体的承受极限,那么真正发生的可能是容器爆炸,而不是简单地增加内部压力。因此,在工业生产中,对于容器内部压力的控制非常重要,应该严格遵守相关规章制度和操作要求,并配备必要的安全防护设备。
发表于 2023-5-27 10:05:54
range_lXfxP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
南桥几经秋 发表于 2023-5-27 10:05
容器的内部压力应包括进口管进入的流体带有的压力、设备进口管的动压头、设备内部的液柱头、产生的摩擦阻力 ...
为何您和2楼回复的说法相反呢?请教一下
发表于 2023-5-29 08:40:01
年vip  |  头衔:  TA未设置
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-5-29 08:50:27
南桥几经秋 发表于 2023-5-29 08:50
答案1比较简洁明了,给出了容器内部压力主要由进口管进入的流体带有的压力和容器内部流体的液柱头构成的结 ...
假设我忽略大部分压力降,仅考虑管道输送压力。那么,对于一个容器的压力计算,是否我只需要确定容器进出口压力动压头变化就能确定封闭容器内部压力呢,因为管道流体介质所具有的动压头应该是远大于液柱头以及压力损失的。
那么,对于高压进料,反映出来容器为常压的操作压力,是否就应意味着出口管也应该是高压呢?而实际上容器的出料管也是常压的操作压力
我这里是看的HG20570.9-95 设备进出口管压力损失计算
发表于 2023-5-29 09:06:19
我有一个理解,高压进料后,绝大部分的动压头均变化成了ΔP/ρg即静压头(静液柱),并具有一定的位能,动压头随着罐子口径远大于进口管而趋于0,使得出口管道的动压头仅由位能提供。但问题是这个0.7MPag进料就算考虑上大部分的压力损失,因为是封口的,转化成静液柱,那这个罐子得十分大?
实际上很多line list上表现出来的容器出口管道都是根据罐子的压力来设计
发表于 2023-5-29 09:14:03
容器的内部压力决定了需要进去的流体所携带的压力,容器的操作压力固定了,管路系统固定了,输送流体所需要的能量也就固定了,7公斤的流体是计算值,是根据管路系统计算能达到打进容器所需要的能量值,是现在常压容器这一条件才有的0.7MPa的这一工况,
即,根据管路系统计算出来的工况流体进入容器那一刻都会变成容器的内部压力工况,要辨析清楚先后关系
发表于 2024-2-18 11:01:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078741 second(s), 64 queries , Redis On.
