loading
[讨论帖] 压力管道耐压强度校核许用应力选取问题
934 |7
假设一个压力管道材质为10#,标准号不明,许用应力选取是按照同类牌号最低强度(屈服强度和抗拉强度)选取还是按照许用应力最小值选取。优先级别怎么选择,优先级别是许用应力>屈服强度>抗拉强度吗。
发表于 2023-5-21 11:52:28
王根荣 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 2560558837 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
3ev7crmo78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化技术讨论者】
在压力管道的设计中,常采用的许用应力选取原则是按照同类牌号最低强度(屈服强度和抗拉强度)选取。这是因为同一种牌号钢材的强度是有一定范围的,而且强度值的变化与生产批次、加工工艺等因素有关。因此,如果按照最小许用应力选取,可能会选择到太高的强度值超标使用,导致安全性下降。
优先级别的选择应该以安全性为主要考虑因素,保证管道使用的可靠性和安全性。因此,在选取许用应力时,应以同类牌号最低强度为优先级别。当然,在实际应用过程中,需要综合考虑设计条件、工作环境、管道材料等多个因素,以确保管道的安全可靠。
发表于 2023-5-21 11:52:54
王根荣 + 5 深入讨论
2560558837楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【承压设备萌新】
如果标准不明,许用应力的选取是否还要考虑厚度问题
发表于 2023-5-21 11:56:48
标准不明确,许用应力的选取需要考虑材料的强度和厚度等因素。一般来说,钢材的材质强度是有限制的,不能超过其最大允许值。同时,管道壁厚也要满足材料强度和管道内外压力的要求。因此,在许用应力的选取中,除了考虑同类牌号最低强度,还需要综合考虑管道的厚度,以确定合适的许用应力值。对于厚度较大的管道,其受力特性并不同于薄壁管道。在这种情况下,还需要进行强度校核等设计计算,以保证管道的安全可靠。因此,标准不明确时,选定许用应力的同时还需要考虑管道的厚度问题,以确保管道设计的合理性和安全性。
发表于 2023-5-21 11:57:11
王根荣 + 10 深入讨论
3ev7crmo78 发表于 2023-5-21 11:57
标准不明确,许用应力的选取需要考虑材料的强度和厚度等因素。一般来说,钢材的材质强度是有限制的,不能 ...
大佬牛逼,简明扼要、清晰易懂一开始没有考虑到这一点
发表于 2023-5-27 23:06:19
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076080 second(s), 65 queries , Redis On.
