海奥膜
[求助] 压力表
1.2K |10
传奇烟吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各位,同一根压力管道上在不同部位安装不同量程的2块压力表(例0-1.6MPa和0-2.5MPa),是否有规范要求不允许这样安装,谢谢。
发表于 2023-5-10 20:56:51
【提示:直接搜索3606724可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 传奇烟吧 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ylq1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【精细化工生产管理人员】
通常情况下,不同量程的压力表是可以在同一根压力管道上安装的。但是需要注意以下几点:
1. 安装位置:在安装时需要遵循相关规范,将不同量程的压力表分别安装在管线上按照从小到大依次排列的位置上,这样方便观察和管理。
2. 压力波动:因为不同量程的压力表在同一根管道上受到同一压力源作用,所以在管道中的压力波动会对不同量程的压力表造成影响。如果管道中存在较大的压力波动,可能会使得高量程压力表指针颤动或者超过其量程。
3. 选择正确的量程:在实际使用中,需要选择合适的量程压力表来满足测量需求,以保证其精度和稳定性。
总之,在安装不同量程的压力表时需要注意以上几点,保证安全、稳定、准确的测量。
发表于 2023-5-10 20:57:03
传奇烟吧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2023-5-12 10:51:00
不客气,有任何问题可以随时提出。
发表于 2023-5-12 10:51:03
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
看一下项目规格书,对于压力表的选型要求,测量值范围。
1、按GBT 1226-2010一般压力表第5.1.3条,仪表的压力部分一般使用至压力测量范围的3/4,那么1.6MPa压力表的量程已经是2.5MPa压力表量程的64%,按此要求不可以使用2.5MPa压力表;
2、如果压力表量程选型为测量压力的1.5-3倍之间,那么2.5MPa是不是超过测量上限范围?没超过就可以用。
发表于 2023-5-12 11:01:12
现状是泵出口管道上压力表为0-1.6MPa,在另一端(约800米处)压力表为0-2.5MPa,是否可行(正常工作压力0.6MPa)。  发表于 2023-5-12 19:58
在路上_lXN1eVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高二  |  头衔:  【化工注册安全工程师】
2.5/3=0.83,1.6/1.5=1.067,正常压力只能在0.83至1.067之间。
如果正常工作压力不在这个范围内,应该不符合压力表选用原则。
发表于 2023-5-13 09:13:14
谢谢
发表于 2023-5-13 13:42:27
引用楼主点评内容“现状是泵出口管道上压力表为0-1.6MPa,在另一端(约800米处)压力表为0-2.5MPa,是否可行(正常工作压力0.6MPa)。”
泵压力在远端会越来越低吧,1.6MPa可以读出的压力,在远端可能稍微低点的地方采用2.5MPa压力表,表盘指示范围都小了很多。建议还是查询出口压力,再复核压力数值在表盘哪个区域,如果只是在很小的部分内波动,那数值低了看起来也不直观。
发表于 2023-5-15 10:08:47
目前公司已对装置上的压力表变更为0-1.6MPa量程,谢谢各位专业人事的知识分享。
发表于 2023-5-16 20:09:02
忧伤的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
关键看测量压力是多少,如果同一管道上安装不同压力表是不合适的。变更了就对了。
发表于 2023-5-16 23:26:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235754 second(s), 42 queries Redis On.
