[讨论] 离心泵问题
1.1K |4
mitiao1310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
离心泵在出口关闭的情况下振动值大小与出口开启到额定流量下的振动值大小,
发表于 2023-5-8 11:25:34
【提示:直接搜索3605466可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 mitiao1310 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
夜中游VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工安全工程师】
离心泵在出口关闭的情况下会出现严重的振动问题,这是由于泵内的液体无法流出而造成的。当液压停止之后,泵内的液体会形成一个高压区,而叶轮则会继续旋转,在高压区与低压区之间形成了一个压差,从而导致了泵的振动。一般情况下,泵的振动值越大,泵的寿命就会越短。
而当出口开启到额定流量下时,泵内的液体可以顺畅地流出,形成一个良好的流态,从而降低了泵的振动值。此时泵的振动主要取决于泵的结构以及叶轮的设计等因素。
因此,可以说出口关闭时泵的振动值比出口开启到额定流量下的振动值要大得多。为了避免这种情况的发生,通常需要在流体输出端加上一个压力阀,以便在泵停止时将压力释放掉,从而减少泵的振动。同时,在设计和选择离心泵时,也需要考虑到泵的结构和叶轮的设计等因素,以降低泵的振动。
发表于 2023-5-8 11:25:49
最好把问题细化,因为离心泵的使用条件有别。如饱和液体或过冷液体,液体密度,压力等。
通常的常温水泵在启动初期,振动应该是小于正常工作的数值。当运转的时间过长,造成泵内水温升高,,,,,就会影响泵的正常工作。对于饱和液体的液泵,启动不当或造成超压能问题,,,,因为使用条件各异,不能一概而论。
另外,每台泵的组装的参数不同,工作条件不同等因素,也是不能一概而论的。最好有针对性的分析处理问题,因为有机械方面的工艺方面产生的振动,要区别对待。供参考。
发表于 2023-5-9 06:19:28
mitiao1310楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
谢谢
发表于 2023-5-9 17:48:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073113 second(s), 39 queries Redis On.
