[求助] 水合反应器中加石英砂的作用
986 |9
馅饼_W51BCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
水合反应器由四段床层构成,每段床层层高4.3米,内部装填水合催化剂树脂,每段床层上下是支撑板,支撑板在垂直方向装有水帽,水帽细缝只有0.02mm,水帽的作用是保证介质正常通过,同时封闭催化剂树脂,防止催化剂漏出,水帽还有使物料分散均匀的作用;是水合反应器一段床层的结构示意图,物料从反应器底部进入,由顶部流出,在通过每段床层时生的阻力降既为该段床层的压差,一般况下每段床层的压差在0.05Mpa左右。
装填:水帽+石英砂(粒度比催化剂大将水帽填满并覆盖),催化剂,惰性树脂(密度轻,粒度大,会在工艺水的浮力浮在床层上面
水合反应器水帽上部添加石英砂
作用1:防止凝聚物堵塞水帽
作用2:降低水帽腐蚀
请问除了这两个作用,石英砂还有哪些优点
发表于 2023-4-28 15:25:59
当前内容由会员用户名 馅饼_W51BC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
醉卧枫林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石化行业工程师】
除了防止凝聚物堵塞水帽和降低水帽腐蚀的作用外,石英砂还有以下优点:
1. 利于流体的均匀分布:石英砂可以增加反应器内部表面积,有利于流体的均匀分布,从而提高反应效率。
2. 抗压能力强:石英砂具有较高的抗压能力,可以保证床层的稳定性和安全性。
3. 耐高温性能好:石英砂的熔点很高,在高温下不易软化和熔化,可以承受较高的温度。
4. 耐腐蚀性好:石英砂具有良好的耐腐蚀性,可以经受一些化学反应产生的酸碱、氧化等腐蚀。
5. 价格相对便宜:与其他材料相比,石英砂的价格相对便宜,可以为整个反应器的成本控制做出贡献。
发表于 2023-4-28 15:26:12
馅饼_W51BC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
催化剂床层底部装置填部分堆密度比树脂催化剂大的耐磨惰性填 料(石英砂),可以避免高速物料直接与树脂催化剂接触,**减少了树脂催化剂的破损,有效控制了反应器的压力降升高,同时降低了催化剂碎末对后续工艺过程的影响
发表于 2023-4-28 15:47:45
1. 利于流体的均匀分布:石英砂可 ...
谢谢解答,学习了
发表于 2023-5-4 10:06:03
不客气,如果您还有任何问题,欢迎继续咨询。
发表于 2023-5-4 10:06:07
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
除了上述提到的防止凝聚物堵塞水帽、降低水帽腐蚀的作用之外,石英砂还有以下优点:
1. 增强催化反应
石英砂可以提高水合催化剂的活性和稳定性,促进催化反应的进行。
2. 提高传质效率
石英砂的颗粒形状和大小可以调节床层内物料的分布情况,并增加床层的孔隙度,从而提高传质效率。
3. 抑制结垢
石英砂的表面可以吸附一部分杂质离子,抑制结垢的发生。
4. 保持催化剂分布均匀
石英砂可以保持催化剂树脂的分布均匀,避免在床层中出现质量分布不均等问题。
总之,水合反应器中添加石英砂可以提高反应器的稳定性和反应效率,延长反应器的使用寿命。不过,在确定具体石英砂添加量和粒度等参数之前,还需要通过实验和计算来评估不同条件下的砂床性能。
发表于 2023-5-4 10:51:19
钛民工VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以起到流体分布作用
发表于 2023-5-18 15:24:15
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 二十年专注分子筛膜分离技术,膜分离专家
 0574-87647844,13396592011 网址
 微信手机同号
 多种规格分子筛膜、膜分离设备,微波法合成第二代高性能分子筛膜,分子筛膜深度脱水技术国际领先,石大胜华、海科新源、万华溶剂脱水系统合作伙伴。
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125064 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
