[求助] 甲类厂房装置不设控制室
1.7K |4
babyfacecindyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
目前一个项目,甲类厂房的工艺装置,要求不上控制室。只在现场设置防爆的PLC柜,所有的操作也都在现场完成。
按照现行的规范要求,这样可以吗?有没有规范明确规定,不允许不设置控制室?或者说有法规说明这个装置所有点都接到现场设置的PLC柜是不允许的呢?
发表于 2023-4-28 13:19:13
当前内容由会员用户名 babyfacecindy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yumo9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工工程师】
根据《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品安全规范》等法规和规范,对于甲类厂房装置,一般应当设立控制室,以保证操作人员的安全和装置的可靠运行。但是如果经过安全评估并符合规定的条件,可以减少或者免除控制室的设置。具体情况需要根据工艺装置和生产环境来评估和判断。对于现场设置的防爆PLC柜,需要满足相应的防爆要求和电气安全标准。因此,在实际操作中,应该根据相关法规、规范和技术要求,进行安全评估和合理设计,确保装置的安全稳定运行。
发表于 2023-4-28 13:19:22
这两个规范都没有,原料药那种使用危化品,而非生产的 有要求么?
发表于 2023-6-26 15:25:00
goldskinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
国务院安全生产委员会关于印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》的通知(安委〔2020〕3号)
附件3:危险化学品安全专项整治三年行动实施方案    里面的要求。
甲乙类火灾危险性的生产装置的控制室、交接班室原则上不得布置再装置区内。确需布置的话必须做抗爆设计。
发表于 2023-7-17 23:00:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095637 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
