[求助] 事故泄压设备是否需要设负压吸气
1.1K |3
xbl240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
SH/T3007,采用氮气火其它惰性气体密封保护系统的储罐应设事故泄压设备,并应符合下列规定:
a)事故泄压设备的开启压力应高于呼吸阀的排气压力并应小于或等于储罐的设计压力;
b)事故泄压设备应满足氮封或其它惰性气体密封管道系统或呼吸阀出现故障时保障储罐安全的通气需要;
c)事故泄压设备可直接通向大气;
d)事故泄压涉笔宜选用直径不小于DN500的紧急放空人孔盖或呼吸人孔;
从规范条文看不出事故泄压设备要有负压吸入空气的功能;
中国石化炼发函〔2016〕127号-《石油化工储运罐区VOCs治理项目油气连通工艺实施方案及安全措施指导意见》中常压储罐附件定压值示例图中也未体现紧急泄放阀的负压破真空功能,负压破真空靠呼吸阀解决的;
请教各位,常压罐设计时,有氮封存在,紧急泄放阀的负压破真空功能是怎么考虑的?
发表于 2023-4-24 16:31:00
当前内容由会员用户名 xbl240 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
忆然9809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  【石化资深技术人员】
根据规范条文和中国石化炼发函〔2016〕127号文件中的描述,事故泄压设备不需要设定负压吸气功能。在常压储罐中使用氮气或其它惰性气体密封保护系统时,紧急泄放阀的主要作用是在储罐内部压力超过预设值时,将气体直接通向大气,以保证储罐内部压力不会升高过高而导致危险事故的发生。如果紧急泄放阀还具有负压破真空功能,则说明设计考虑到了可能出现储罐内部真空带来的隐患,但这不是必须的设计要求,因此在一些设计方案中可能没有体现。总之,在设计常压储罐时,应根据实际情况和相关规范要求进行综合考虑,以确保储罐的安全可靠。
发表于 2023-4-24 16:31:16
xbl240楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
忆然9809 发表于 2023-4-24 16:31
根据规范条文和中国石化炼发函〔2016〕127号文件中的描述,事故泄压设备不需要设定负压吸气功能。在常压储 ...
谢谢您的回复
发表于 2023-4-26 08:51:54
不客气,如果您还有其他问题,请随时提出。我会尽力给您满意的答案。
发表于 2023-4-26 08:51:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049876 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
