[推荐] 真空计算常用公式
3.4K |3
1、玻义尔定律
体积V,压强P,P·V=常数(一定质量的气体,当温度不变时,气体的压强与气体的体积成反比。即P1/P2=V2/V1)
2、盖·吕萨克定律
当压强P不变时,一定质量的气体,其体积V与绝对温度T成正比:(V1/V2=T1/T2=常数)
当压强不变时,一定质量的气体,温度每升高(或P降低)1℃,则它的体积比原来增加(或缩小)1/273。
3、查理定律
当气体的体积V保持不变,一定质量的气体,压强P与其他绝对温度T成正比,即:P1/P2=T1/T2
在一定的体积下,一定质量的气体,温度每升高(或降低)1℃,它的压强比原来增加(或减少)1/273。
4、平均自由程:
λ=(5×10-3)/P (cm)
5、抽速:
S=dv/dt (升/秒)或 S=Q/P
Q=流量(托·升/秒) P=压强(托)  V=体积(升) t=时间(秒)
6、通导:C=Q/(P2-P1) (升/秒)
7、真空抽气时间:
对于从大气压到1托抽气时间计算式:t=8V/S (经验公式)
(V为体积,S为抽气速率,通常t在5~10分钟内选择。)
8、维持泵选择:
S维=S前/10
9、扩散泵抽速估算:
S=3D2 (D=直径cm)
10、罗茨泵的前级抽速:
S=(0.1~0.2)S罗(l/s)
11、漏率:
Q漏=V(P2-P1)/(t2-t1)
Q漏-系统漏率(mmHg·l/s)             V-系统容积(l)
P1-真空泵停止时系统中压强(mmHg)
P2-真空室经过时间t后达到的压强(mmHg)
t-压强从P1升到P2经过的时间(s)
12、粗抽泵的抽速选择:
S=Q1/P预 (l/s)
S=2.3V·lg(Pa/P预)/t
S-机械泵有效抽速            Q1-真空系统漏气率(托·升/秒)
P预-需要达到的预真空度(托)     V-真空系统容积(升)
t-达到P预时所需要的时间        Pa-大气压值(托)
13、前级泵抽速选择:
排气口压力低于一个大气压的传输泵如扩散泵、油增压泵、罗茨泵、涡轮分子泵等,它们工作时需要前级泵来维持其前级压力低于临界值,选用的前级泵必须能将主泵的最大气体量排走,根据管路中,各截面流量恒等的原则有:
PnSg≥PgS 或 Sg≥Pgs/Pn
Sg-前级泵的有效抽速(l/s)  Pn-主泵临界前级压强(最大排气压强)(l/s)
Pg-真空室最高工作压强(托)   S-主泵工作时在Pg时的有效抽速。(l/s)
14、扩散泵抽速计算公式:
S=Q/P=(K·n)/(P·t)(升/秒)
式中:S-被试泵的抽气速率(l/s) n-滴管内油柱上升格数(格)
t-油柱上升n格所需要的时间(秒) P-在泵口附近测得的压强(托)
K-滴管系数(托·升/秒) K=V0·(L/n)·(Υ0/Υm)+Pa△Vt
V0-滴管和真空胶管的原始容积(升) L-滴管刻度部分的长度(mm)
n-滴管刻度部分的格数(格)            Υ0-油的比重(克/厘米3)
Υm-汞的比重(克/厘米3) Pa-当地大气压强(托)
△Vt-滴管的刻度上的一格的对应的容积(升/格)
15、旋片真空泵的几何抽速计算公式:
S=πZnLKv(D2-d2)/(24×104) (l/s)
式中:Z为旋片数,n为转速(转/分),L为泵腔长度,D为泵腔直径,d为转子直径(cm),Kv为容积利用系数(一般取95%)。
16、O型橡胶槽深B=0.7D
D为橡胶直径,槽宽C=1.6B
17、方形橡胶槽深B=0.8A
发表于 2023-4-24 08:39:43
wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
以上就是真空计算中常用的公式,涉及到的参数包括体积、压强、温度、抽速、通导、漏率等。这些公式可以帮助工程师计算出所需的真空度、抽气时间、泵的抽速和前级泵的选择等信息。同时,不同种类的真空泵,如扩散泵、罗茨泵、旋片真空泵等,也有各自的抽速估算公式。精确地计算真空系统的参数十分重要,可以有效提高系统的效率和稳定性。
发表于 2023-4-24 08:39:50
ycn_vQ3BtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
马克
发表于 2023-6-24 13:54:57
谢谢!
发表于 2024-2-28 09:13:05
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078682 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
