企业辐射化工推广
[推荐] 镍基合金的焊材选用
1.1K |3
镍基合金的焊材选用
1、镍基合金的分类与牌号(七类):
◆工业纯镍(P41):含镍99.5%。如Ni200、 Ni201。
◆Ni-Cu合金(P42):
如:Monel 400(蒙乃尔,Ni66Cu32)等。
◆Ni-Cr合金(P43):
如:0Cr30Ni70
Corronel230(柯罗镍,Cr35Ni65)
Inconel671(因康镍, Cr50Ni50)
◆Ni-Cr-Fe合金(P43) :
如:Inconel600 (因康镍, Cr76Ni15Fe8 )
Inconel625 (Cr61Ni21Mo9Fe3 )
◆Ni-Mo合金(P44) :
如:Hastelloy A(哈斯特洛依A,Ni60Mo19Fe20)
Hastelloy B(0Ni65Cr28Fe5V)
Hastelloy B-2(00Ni70Mo28)
◆Ni-Cr-Mo合金(P44) :
如:Hastelloy C (Ni60Cr16Mo16W4)
  Hastelloy C-276 (000Ni60Cr16Mo16W4)
Hastelloy C-4 (000Ni60Cr16Mo16Ti) 。
◆Ni-Fe-Cr合金(P45):
如:Incoloy 800(因康洛依,Ni32Fe46Cr21)
Incoloy 825(Ni42Fe30Cr21)
2、镍基合金的焊接特点:
镍基合金的焊接有奥氏体不锈钢焊接相类似的问题:
(1)焊接热裂纹
(2)气孔:与低碳钢、低合金钢比较,气孔倾向更大,特别对不干净的坡口及焊丝。
(3)耐腐蚀性能:大多数镍基耐蚀合金焊后对耐蚀性能没有多大影响。但对于Ni-Cr、 Ni-Mo、 Ni-Cr-Mo系的一些合金的热影响区附近会发生贫铬现象,导致在某些介质中的晶间腐蚀、应力腐蚀性能下降。
(4)工艺特性:液态焊缝金属的流动性差;焊缝金属熔深浅。
3、焊接工艺要点:
(1)正确选择焊材
(2)接头型式:采用大坡口角度和小纯边的接头型式
(3)坡口附近及焊丝的清理:特点重要,以防止热裂纹和气孔。
(4)焊前预热:一般不需要焊前预热,层间温度应控制在100 ℃以下。但当母材温度低于15℃时,应加热至15-20 ℃,以免湿气冷凝。
(5)焊接工艺:
◇限制热输入,采用小线量和保持电弧电压的稳定,并采用短弧不摆动或小摆动的操作方法。
◇对于小直径管道焊接过程中宜采取强制冷却措施减少焊缝的高温停留时间,增加焊缝的冷却速度。
◇焊后焊缝表面熔渣和飞溅物的及时清理,以防止熔渣中的S等杂质对焊缝造成脆化或腐蚀性能下降。
(6)焊后热处理:一般不推荐焊后热处理。但有时为保证使用中不发生晶间腐蚀或应力腐蚀需要热处理。
4、焊条分类与型号:
★GB/T13814-92《镍及镍合金焊条》标准等效采用美国ANSI/AWS A5.11-89《镍及镍合金药皮焊条规程》:(五种)
◆工业纯镍焊条:ENi-0、 ENi-1
◆Ni-Cu系焊条:ENiCu-7
◆Ni-Cr-Fe系焊条:ENiCrFe-0至 ENiCrFe-4
◆Ni-Mo系焊条:ENiMo-1、 ENiMo-3 、ENiMo-7
◆Ni-Cr-Mo系焊条:ENiCrMo-0至ENiCrMo-9
★药皮类型:钛钙型(03)、碱性(15、16)
5、焊丝分类与型号:
★按GB/T15620-1995《镍及镍合金焊丝》规定:
◆工业纯镍焊丝:
◆Ni-Cu系焊丝:ERNiCu-7
◆Ni-Cr系焊丝:ERNiCr-3
◆Ni-Cr-Fe系焊丝:ERNiCrFe-5、 ERNiCrFe-6
◆Ni-Fe-Cr系焊丝:ERNiFeCr-1、 ERNiFeCr-2
◆Ni-Mo系焊丝:ERNiMo-1 、ERNiMo-2 、 ERNiMo-3 、ERNiMo-7
◆Ni-Cr-Mo系焊丝:ERNiCrMo-1至ERNiCrMo-4、 ERNiCrMo-7至ERNiCrMo-9
6、镍基合金的焊材选用原则:
(1)同种镍材焊接时的焊材选用:
◇应选用和母材合金系列相同的焊接材料
◇若无耐腐蚀性能要求,也可选用与母材合金系统不同的焊接材料,但应保证接头具备设计要求的性能。
■举例:
Monel 400:焊条ENiCu-7 ;焊丝ERNiCu-7
Inconel600:焊条ENiCrFe-1;焊丝ERNiCrFe-5
Incoloy 800H:焊条ENiCrFe-2;焊丝ERNiCr-3
Hastelloy C-276:焊条ENiCrMo-4 ;焊丝ERNiCrMo-4
(2)异种镍材及镍材与奥氏体不锈钢之间的焊接,应考虑下列因素:
◇焊缝的强度(包括高温持久强度),耐腐蚀性满足设计;
◇选用线膨胀系数与母材相近的焊接材料。
◇考虑焊材对焊接裂纹、气孔的敏感性。
■举例:
◇奥氏体不锈钢与Monel 400焊接:焊条ENiCu-7 ;焊丝ERNiCu-7。
◇Monel 400与Inconel600焊接:焊条ENiCrFe-3;焊丝 ERNiCr-3。
◇Incoloy 800H与Hastelloy C-276焊接:焊条ENiMo-3;焊丝ERNiMo-3 。
发表于 2023-4-23 12:03:03
【提示:直接搜索3600005可直达本帖。】
3ev7crmo78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化技术讨论者】
镍基合金的焊材选择需要考虑以下几个方面:首先是根据镍基合金的分类和牌号来选择合适的焊材;其次,要注意镍基合金的独特焊接特点,如焊接热裂纹、气孔倾向大等;然后是焊接工艺要点的掌握,如正确选择焊材、接头型式、坡口附近及焊丝的清理、焊前预热等;最后是按照焊条和焊丝的分类和型号来选择合适的焊材。在异种镍材及镍材与奥氏体不锈钢之间的焊接时,还需要考虑线膨胀系数与母材相近、焊材对焊接裂纹、气孔的敏感性等因素。
发表于 2023-4-23 12:03:20
发表于 2023-4-24 12:35:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056032 second(s), 30 queries Redis On.
