loading
[讨论] 焦化厂脱硫液含油原因分析及解决方法
1.9K |1
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
焦炉煤气中含有大量的焦油、苯、萘、煤粉等杂质,在化产煤气净化过程中,需要逐级去除杂质,以确保对后续各工段运行不造成大的影响。
在此过程中,荒煤气先经高压氨水喷洒,温度降至80℃左右,再经初冷器冷却降温至22℃左右,去除煤气中的萘,然后经过电捕焦油器进一步净化,去除煤气中焦油和粉尘,之后经过风机加压后进去脱硫,硫铵和粗苯,最后净化气去深加工。
对于脱硫系统来说,煤气中携带的焦油进入并累积后对脱硫液性质的影响很大,主要有两个方面:
一是使硫泡沫发虚,焦油本身具有消泡作用,导致在再生过程中难以形成稳定泡沫层,进而导致脱硫液中悬浮硫高,硫颗粒易附着在脱硫塔填料上或沉积在塔底,造成脱硫塔、脱硫液管道、喷射器等堵塞,造成脱硫系统运行困难甚至发生事故;
二是影响脱硫液质量,导致脱硫液密度增加、粘度增加、循环量降低、再生空气减少、气液传质效率下降,严重时会影响脱硫效率导致系统出口硫化氢含量超标。
除煤气带入焦油外,还有一种方式会大量带入焦油——氨气/氨水带入。由于焦化厂中采用氨法脱硫较多,脱硫液中挥发氨的含量是保证脱硫效率的前提,因此一般蒸氨出来的氨水/氨气用于脱硫的氨源的补充,因此部分焦油等杂质容易随补充的蒸氨系统带入脱硫。
解决脱硫系统含有超标,要从三个方面优化:
1、前段煤气净化方面
(1)初冷器的运行管理:需注意温度控制、喷淋量、喷淋液配比等因素。
(2)电捕焦油器的运行管理:需注意电压的控制、排污的控制等因素。
(3)预冷塔运行管理:需注意剩余氨水品质、喷淋量、带液等问题。
2、后端氨源补充方面
(1)剩余氨水品质控制:需注意气浮除油器、陶瓷过滤器等除油设备的控制。
(2)蒸氨塔控制:需注意分缩器温度、包括塔内温度的控制等等。
3、脱硫本体控制优化
(1)对于现有脱硫液中含油已经较高了,可以采取加大再生槽泡沫溢流量,使用板框压滤机过滤硫膏来带走部分焦油,严重时可以置换部分脱硫液来降低脱硫液含油量。
总体来说,实际运行效果与平时日常管理息息相关,只有设备配套及运行管理到位才能保证脱硫液中焦油含量较低,达到脱硫系统运行正常的效果。
发表于 2023-4-21 08:31:32
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047841 second(s), 41 queries , Redis On.
