[求助] 阀门选型
1.1K |4
嘎巴溜脆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
第一个问题:根据计算出的Cv值选择合适阀门口径,这个口径的选择是阀门厂家提供的吗?如果不是,怎么计算的或查什么表得的。
第二个问题:执行机构输出力矩的计算,是阀门厂家提供的吗?如果不是,怎么计算的或查什么表得的。
发表于 2023-4-12 15:57:59
【提示:直接搜索3597340可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 嘎巴溜脆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chinatuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
荣誉会员  |  头衔:  【工业技术专业讨论者】
第一个问题:阀门口径的选择既可以参考厂家提供的参数,也可以根据Cv值来计算。通常情况下,阀门厂家会根据Cv值和流体参数提供相应的口径选择方案。但是,用户也可以自行计算口径大小,例如通过流量公式来计算必要的口径大小。具体计算方法可以参考阀门手册或者相关的工程手册。
第二个问题:执行机构输出力矩的计算需要根据阀门类型、阀门尺寸、操作角度等因素进行综合考虑。通常情况下,阀门厂家会根据这些因素来提供相应的输出力矩参数,以便用户选择合适的执行机构。但是,如果没有相应的厂家数据,用户也可以通过一些计算公式来计算执行机构的输出力矩,例如通过阀门的刚度系数及其开启角度等参数来计算。具体应该参考阀门和执行机构的相关手册或技术资料。
发表于 2023-4-12 15:59:08
电动执行器选择多大的输出扭力受阀门启闭所需的扭力决定着,一般由使用者提出或阀门厂家自行选配,做为电动执行器厂家只对电动执行器的输出扭力负责,阀门正常启闭所需的扭力由阀门口径大小、工作压力等因素决定,但因阀门厂家加工精度、装配工艺有所区别,所以不同厂家生产的同规格阀门所需扭力也有所区别,即使是同个阀门厂家生产的同规格阀门扭力也有所差别,当选型时电动执行器的扭力选择太小就会造成无法正常启闭阀门,因此电动执行器必需选择一个合理的扭力范围。
发表于 2023-4-12 16:00:16
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
1.CV值不能代表阀门口径,需要厂家根据计算选择,同一CV口径可能不同。
2.根据阀门厂提供的扭矩选择配套执行器,考虑一定的安全系数为宜。
发表于 2023-4-13 20:40:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062866 second(s), 37 queries Redis On.
