[讨论] 热㓎锌 桥架 接地 排
1.5K |5
sdsgzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
设计院设计的热㓎锌金属桥架,敷设完成后,在桥架内部设计了一条通长40的镀锌扁铁作为接地干线。  是否有必要。
发表于 2023-4-11 15:28:59
【提示:直接搜索3597222可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sdsgz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
在热锌金属桥架的设计中设置接地干线是必要的。因为金属桥架在使用过程中可能会产生静电,而且可能存在雷电等电气故障情况,如果不设置接地干线,则无法将这些电荷及时导出,可能会对人身安全和设备安全构成威胁。因此,为了确保电气安全,建议在桥架内部设置接地干线。
发表于 2023-4-11 15:29:42
正常接地干线不是设在桥架内部的,是在桥架的外侧,图集专门有画怎么和桥架固定在一起的。理论上来说你用桥架本体做为接地体也是可以的,但是这样就要保证桥架的连通电阻达到要求,每两段桥架有没有连接好是需要确认的,实际操作来说这样太麻烦了,不如直接敷设通长扁钢更方便。
发表于 2023-4-12 09:07:32
我是生产桥架的,两个桥架之间用跨接线连接不行吗?
发表于 2023-4-18 22:05:29
成橙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以不敷设的,利用安装托架用的金属构件,也可以用跨接线实现接地或者连接板用至少两个热镀锌螺母连接。
发表于 2023-6-21 16:31:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143544 second(s), 45 queries Redis On.
