[工艺选型] 高效螺旋管式换热机组
738 |1
wx_DpcXVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
无人值守双纹管换热机组是一套经过结合完整的换热设备,它具有节能、投资成本少、占地面积小、安装方便、运行等优点,用于住宅、机关、学校、厂矿、等场合的采暖、洗澡和空调系统,可进行汽—水、水—水的热交换,用户需接上管道及电源使用。
设备特点:
1.采用工控计算或无人值守化温度调节器使供水温度无人值守,即供水温度按程序设定可随室外环境温度、标准间温度和时间而变化,供热质量高、节能。
2.工控计算机显示、储存打印不同运行参数,包括:热媒流量、热媒温度、热媒压力、供热量、室外温度、标准间温度、供水温度、凝结水温度、供水压力等。
3.汽水换热时,设凝结水换热段及凝结水温度控制,利用凝结水热量。
4.系统采用变频控制,自动稳压。
5.将凝结水箱、膨胀水箱和箱合为一体。
6.采用SH双纹管换热器,机组体积小,占地面积小。
7.自带被膜软化水罐,可用自来水。
8.水泵可变频、变量运行。
9.标准模块化设计,可根据用户情况,选择控制内容,减少投资。运行参数集中数显,方便。
发表于 2023-4-8 14:45:12
当前内容由会员用户名 wx_DpcXV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050472 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
