[推荐] 何谓露点(低温)腐蚀?
1.6K |10
在很多煤化工厂、电厂等都会发生露点腐蚀的现象。
燃料在燃烧时,其中的氢(H)和氧(O)化合生成水蒸气(H2O),而燃烧器大部分又采用蒸汽雾化,因而使炉子中的烟气带有大量的水蒸气。另外,燃料中的硫(S)在燃烧后生成二氧化硫(SO2),其中少量的SO2进一步又氧化成三氧化硫(SO3),三氧化硫与烟气中的水蒸气结合生成硫酸(H2SO4)。
含有硫酸蒸汽的烟气露点大为升高,当受热面的壁温低于露点时,含有硫酸的蒸汽就会在受热面上凝结成含有硫酸的液体,对受热面产生严重腐蚀。因为它是在温度较低的受热面上发生的腐蚀,故称为低温腐蚀。由于只有在受热面上结露后才发生这种腐蚀,所以又称露点腐蚀。
根据含腐蚀介质的不同,露点腐蚀分为烟气露点腐蚀、硫酸露点温度、盐酸露点温度、硝酸露点温度等类型。
一、露点腐蚀易产生部位
1、加热炉和锅炉
含有HCl、CO2、SO2、SO3、NOX等的烟气在炉低温部位冷凝产生酸性腐蚀,包括空气预热器、省煤器、对流段冷进料、炉壁、烟囱等。
2、管道或设备内
设备及管道的盲肠部位、关闭的旁路、带保温堵头的冷端、管道一侧有冷却介质使另一侧局部冷凝腐蚀,塔顶回流部位等。
常见有危害性的部位包括加热炉对流段、炉壁、锅炉空气预热器、气化炉各个监测点、合成气管道导淋、引压点及温度测点。
二、露点腐蚀的特点
露点腐蚀主要是电化学腐蚀,表现形式包括均匀腐蚀、点腐蚀、应力腐蚀裂纹、氢诱导开裂等。随冷却温度降低,冷凝液酸浓度由高到低,腐蚀由低→高→低。
露点腐蚀在煤化工各种设备的内外大量存在,内部由工艺介质腐蚀,外部由大气和各种腐蚀介质组合腐蚀。
三、腐蚀速率和低温腐蚀规律
影响金属腐蚀速率主要有凝结的酸量、酸露的浓度和金属壁温三个因素。
当壁温较高,稍低于露点时,壁面凝结的酸量很少,腐蚀速度很慢。随着壁温降低,凝结酸量增加,腐蚀速率显著增加。通常最大腐蚀点的壁温比露点约低20~45℃。当壁温进一步降低时,凝结的酸量已足够,此时腐蚀速率与酸浓度几乎无关,而仅仅取决于壁温。随着壁温的降低,酸露中酸浓度也随之降低。虽然酸露中酸浓度的降低使腐蚀速率增加,但壁温对腐蚀速率的影响大于酸浓度对腐蚀速率的影响,因此腐蚀速率下降。下降至一定程度后,由于浓度的影响超过了壁温的影响,随着壁温的降低,腐蚀速率又会加快。
四、防止烟气露点腐蚀的措施
1) 采用清洁燃料;
2) 低空气过剩系数;
3) 燃料充分燃烧;
4) 提高进料温度使管壁温度在露点温度之上(一般露点温度当燃料含硫大于2%取150℃,管内介质温度取135℃,面积足够的情况下烟气温度220℃);
5) 提高设备壳体壁温(加热炉90~100℃,FCC再生器180℃);
6) 采用耐腐蚀材料:镍基合金C-276,C-22;ND钢,含铜和铬合金,外涂覆(氟橡胶、搪瓷、高温涂料、喷不锈钢+涂料封闭等);
7) 添加剂:中和/抑制生成硫酸,如MgO,Mg(HO)2,不仅中和硫,而且中和V5O2;
8) 炉壁用涂料保护;
9) 炉隔热衬里采用致密材料,防止烟气窜透。
五、其他预防措施
1)加强保温或提高壁温,在很多煤化工厂发现设备及管道存在露点腐蚀之后,通过增加伴热的方式来提高设备及管道的本体温度来防止露点腐蚀的发生;
2)设计时防止局部过冷,在必要时采用耐腐蚀材料。例如:蒸馏装置常压塔顶三层塔盘用MONEL合金,顶封头衬MONEL钢板,冷凝器管用MONEL或钛材料;
3)注意气候变化,在强风或暴雨影响壁温部位加阻挡设施。
4)注重内部管理。作为办公室的负责人,面对繁杂琐碎的大量事务性工作,自己能理清工作头绪,加快工作节奏。
发表于 2023-4-5 08:06:42
【提示:直接搜索3596669可直达本帖。】
你好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊朗
荣誉会员  |  头衔:  【常减压领域操作工】
露点腐蚀是指当受热面的壁温低于露点时,含有腐蚀介质(例如硫酸)的蒸汽在受热面上凝结成液体,对受热面造成严重腐蚀的现象。此种腐蚀是在温度较低的受热面上发生的,因此被称为低温腐蚀或露点腐蚀。影响金属腐蚀速率的因素有壁温、酸露的浓度和凝结的酸量等。预防措施包括使用清洁燃料、低空气过剩系数、提高进料温度、提高设备壳体壁温、采用耐腐蚀材料、添加剂中和/抑制生成硫酸等。
发表于 2023-4-5 08:07:57
露点腐蚀的危害性很大。
发表于 2023-4-5 11:45:18
而且貌似还是没办法避免的事情  详情 回复 发表于 2023-4-5 11:51
智者明 发表于 2023-4-5 11:45
露点腐蚀的危害性很大。
而且貌似还是没办法避免的事情
发表于 2023-4-5 11:51:54
从材质上想办法,比如:钛材、衬陶瓷等。  详情 回复 发表于 2023-4-5 12:38
威风的奥特曼。 发表于 2023-4-5 11:51
而且貌似还是没办法避免的事情
从材质上想办法,比如:钛材、衬陶瓷等。
发表于 2023-4-5 12:38:16
那也只能延缓吧  详情 回复 发表于 2023-4-5 12:38
智者明 发表于 2023-4-5 12:38
从材质上想办法,比如:钛材、衬陶瓷等。
那也只能延缓吧
发表于 2023-4-5 12:38:58
期待@_y2Rr2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从材质上想办法,比如:钛材、衬陶瓷等
发表于 2023-4-5 13:24:09
期待@_y2Rr2 发表于 2023-4-5 13:24
从材质上想办法,比如:钛材、衬陶瓷等
发表于 2023-4-5 13:38:08
在路上_lXN1eVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高二  |  头衔:  【化工注册安全工程师】
学*下
发表于 2023-4-7 11:02:02
一起学习  详情 回复 发表于 2023-4-7 11:19
一起学*
发表于 2023-4-7 11:19:35
发表于 2023-10-5 08:16:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.278034 second(s), 52 queries Redis On.
