[求助] 这台液位计法兰为什么薄及小
3K |19
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
各位老师,一台磁翻板液位计DN80法兰比设备法兰薄了接近一半,并且尺寸小,这种法兰符合**规定吗?厂家为了节约成本还是说**标准中有这种法兰?
发表于 2023-3-2 14:30:07
【提示:直接搜索3593890可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxf791001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工工程师】
由于液位计只需要传感器探测液体位置,因此法兰的尺寸可以减小,这样可以降低安装成本。
发表于 2023-3-2 14:30:17
液位计的法兰为非标法兰加工的,常压的话可以,如果带压须与设备接管同规格。
发表于 2023-3-2 17:56:22
这个法兰估计只有PN6,要看设备工况。
其次,你们现场的碳钢螺栓要改成不锈钢螺栓了。
发表于 2023-3-5 09:41:57
PN6的法兰螺栓孔数对不起来,估计是非标吧  发表于 2023-3-6 08:01
非标法兰。
发表于 2023-3-6 07:13:56
wx_诈尸de蚯蚓40531VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
国标,厚的是化工部标准,要求不一样。
发表于 2023-3-6 09:54:31
一般情况下,液位计的订制需要有连接法兰的技术参数和执行标准,检查一下是否合适数据联络单的标准。石化企业现场按照安全标准有两点不合格,法兰大小厚度不匹配,连接螺栓过长。
发表于 2023-3-6 10:02:25
压力等级低
发表于 2023-3-6 13:37:36
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
评论都啥玩意啊。厚的是hg部标准的,薄的要么是机械部标准的,要么是国标,特点就是薄,采购阀门时候,如果未强调化工部标准,都是给你上的机械部的标准,螺栓孔尺寸位置都没有问题,就是便宜,节约成本。还什么非标法兰
发表于 2023-3-6 13:58:17
图中不就突面板式平焊钢制管法兰吗?我查了GB、JB、HG标准,DN80的法兰不论是PN16还是PN25三个标准的厚度都是相同的  发表于 2023-3-7 14:20
秋枫_FyziHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
举个例子,同样DN100的CL300的法兰SH和HG的法兰厚度都为30.2,中心孔直径200,机械标准的厚度只有24,中心直径只有190,执行标准不一样厚度就不同。
看最后一张图底部的螺栓都是倾斜的,感觉液位计和管道法兰不配套。
不锈钢法兰为啥配的碳钢螺栓,螺栓的长度也是不符的,没有按图施工吧。
发表于 2023-3-7 09:25:11
不锈钢法兰必须配不锈钢螺栓吗?  详情 回复 发表于 2023-3-7 11:05
liu530014416楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
秋枫_FyziH 发表于 2023-3-7 09:25
举个例子,同样DN100的CL300的法兰SH和HG的法兰厚度都为30.2,中心孔直径200,机械标准的厚度只有24,中心 ...
不锈钢法兰必须配不锈钢螺栓吗?
发表于 2023-3-7 11:05:30
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
全螺纹螺柱材质选碳钢是对的,液位计的产品质量堪忧,产品并不专业,焊接存在问题,非标法兰选配存在不规范不标准,螺栓有倾斜,与设备法兰外径D不一致,螺栓孔D也不一致,法兰减薄,施工问题:螺栓长度选择错误,露出螺纹应为2-3扣,多加了几个平垫片,螺栓等级和螺母型式的选配有问题,液位计的排污法兰螺栓应自下而上穿,螺母应该在上边,*惯,方便紧固,另外螺栓设计应于设备一致,选择全螺纹螺柱。
发表于 2023-3-8 09:37:01
kid1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
标准不同,或者压力要求不同导致的,,如果没有特殊要求,是不影响使用
发表于 2023-3-8 13:20:29
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8100780  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
这种法兰是用不锈钢板直接下料车床加工的,原料来源广,单价低,只是尺寸规格与PN16相同而已,厚度小接近50%,常压使用就无所谓了。
发表于 2023-3-8 15:12:50
liu530014416 发表于 2023-3-7 11:05
不锈钢法兰必须配不锈钢螺栓吗?
这个没有规范要求,只是碳钢螺栓的话会对不锈钢造成腐蚀。
规范里对剧烈工况也要求不锈钢管道上用合金螺栓(强度更高)
发表于 2023-3-9 14:00:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094275 second(s), 69 queries Redis On.
