[求助] 这台浮子流量计测出的流量是不是标准状况下的
2.7K |13
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
各位老师,现场一台测量压缩空气流量的浮子流量计,表头印有 25℃,压力0.6Mpa,1.29Kg/m3,单位Nm3/h,问测得的流量是标准状况的流量吗?是不是可以这样理解,当工艺条件:当压缩空气为0.6Mpa,25℃时,测的流量为标准状况的流量,无需换算,厂家已经换算好了。
发表于 2023-3-1 21:31:42
【提示:直接搜索3593785可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
流量?
不一定,取决于测量的流量条件是否与标准状况相匹配。
发表于 2023-3-1 21:31:57
AvrilSH_X35ln | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
25℃,压力0.6Mpa,1.29Kg/m3,这个应该是厂家按照这个环境条件下来标定流量计的
Nm3,是指在0摄氏度1个标准大气压下的气体体积,要转化成现场实际温度,压力时的流量是有个计算公式的
发表于 2023-3-2 09:03:44
但根据转子流量计的公式来看,流量和介质的温度压力没有直接的关系(虽然温度压力变化会改变介质的密度,但密度变化不大的话应该对精度影响不大
发表于 2023-3-2 09:07:19
单位不是标方吗?
发表于 2023-3-2 16:49:16
标方怎么理解?  详情 回复 发表于 2023-3-2 17:16
liu530014416楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
标方怎么理解?
发表于 2023-3-2 17:16:24
按表头的工况温度和压力,直接测的就是对应的标方。
发表于 2023-3-2 17:48:06
fengxing08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你的理解是对的
发表于 2023-3-3 09:21:49
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
刻度是标方。
表头上的 25℃、0.6Mpa、1.29Kg/m3是名义工况, 表示:刻度与 25℃、0.6Mpa、1.29Kg/m3 下的的工况对应。
Nm3/h 中的 N,指名义工况。即 作为比较基准的工况,也就是一般所说的标况。
注意:名义工况和真正的况是有区别的。标准状态(标况)是指温度273.15K(0℃),压强101.325KPa的状态。而工程上的标况实际上是指名义工况,有很多是以“常温”、“常态”作为基准的。例如:一些物料在标准状态下的性状和工况下的性状是不同的,所以工程上会给出一个偏离标准状态的名义工况。如工程上说“20T冷却水”通常是指常温水(20℃或25℃)而不是0℃的水。
发表于 2023-3-4 16:56:36
海斌_nRTVVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  【仪表工】
如图所示,流量为71标方每小时。曾经就你这个问题咨询过厂家,回复是表内已经换算为标方了,直接显示的为标方
发表于 2023-3-7 14:28:40
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
既然标注单位了,Nm3/h,那就是标况,温度为0℃(273.15开尔文)和压强为101.325千帕(1标准大气压,760毫米汞柱)的情况,反应真实气体的流量,也有标注工况一说,即为20℃,一个大气压的下,表头上标注的温度和压力,我的理解是仪表标定时的温度和压力,而刻度应该是换算后的标况。
发表于 2023-3-8 09:59:39
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
转子是很吃工况设计的。比如说,你这个就是设计的0.6Mpa,25℃,1.29kg/m³密度的压缩空气介质,这个工况下,这个转子就测得准,如果工况变成了2.0kg/m³的压缩空气,那这个转子就测不准了。
至于你问的另外的标准体积的问题,就不是问题,指示的单位是Nm³/h,那就是标立,单位就是标准状况下的体积流量,厂家都给你换算好了。假设你这上面是m³/h,那就是工况体积流量,在工况温度压力下的流量。(转子一般都做的是标立流量)
发表于 2023-3-10 10:48:12
国际好像是0℃一个大气压,国内有些也说20℃一个大气压的
发表于 2023-4-21 16:29:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103486 second(s), 82 queries Redis On.
