海奥膜
[求助] 已完成
3K |14
男亻、的矜持︶ ̄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
由手机上传
由手机上传
发表于 2023-2-23 11:25:38
【提示:直接搜索3593267可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 男亻、的矜持︶ ̄ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
处理二噁英的机理
二甲基亚砜双氧水氧化法处理二噁英的机理是,二甲基亚砜双氧水具有强氧化性,能将二噁英中的C——O键断裂,形成代表烃类污染物的氧化物,从而使原有的有毒、有害物质转化为无害的物质,进而清除大气中的污染物。
-仅供参考
发表于 2023-2-23 11:26:20
男亻、的矜持︶ ̄楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
自己顶一下,哪位大佬有这个工艺
发表于 2023-3-2 18:02:11
二甲基亚砜一般采用二甲硫醚氧化法制得,由于所用的氧化剂和氧化方式不同,因而有不同的生产工艺。
1.甲醇二硫化碳法甲醇和二硫化碳为原料,以γ-Al2O3作催化剂,先合成二甲基硫醚,再与二氧化氮(或硝酸)氧化得二甲基亚砜。
2.双氧水法 以丙同作缓冲介质,使二甲硫醚与双氧水反应。用该法生产二甲基亚砜成本较高,不适于大规模生产。
3.二氧化氮法 以甲醇和硫化氢在γ-氧化铝作用下生成二甲基硫醚;硫酸与亚硝酸钠反应生成二氧化氮;二甲基硫醚再与二氧化氮在60-80℃进行气液相氧化反应生成粗二甲基亚砜,也有直接用氧气进行氧化,同样生成粗二甲基亚砜,然后经减压蒸馏,精制得二甲基亚砜成品。此法是较为先进的生产方法。
4.硫酸二甲酯法用硫酸二甲酯与硫化钠反应,制得二甲基硫醚;硫酸与亚硝酸钠反应生成二氧化氮;二甲基硫醚与二氧化氮氧化得粗二甲基亚砜,再经中和处理,蒸馏后得精二甲基亚砜。此外,用阳极氧化的方法由二甲硫醚生产二甲基亚砜。
精制方法:将二甲亚砜减压蒸馏后,加入氧化铝放置一夜,用高50cm,填有陶制鞍形填料的蒸馏塔,于266.6~399.9Pa、50℃进行减压蒸馏,收集中间馏分。或将二甲亚砜与CaH2一起加热一日,减压蒸馏后用分子筛干燥,在氮气流下再进行减压蒸馏。也可以分步结晶精制。
5.将二甲硫醚 ( 由硫酸二甲酯与硫化钠反应制得)与二氧化氮( 由硫酸与亚硝酸钠反应制得)在60~80℃进行气液相氧化反应制得二甲基亚砜粗品,然后减压蒸馏、采用分子筛脱水后再减压精馏,即得成品二甲基亚砜。主要反应式为:
6.以丙同作为缓冲介质,加入相等物质量的二甲硫醚和双氧水,搅拌反应,维持温度20℃:
反应结束后,直接减压蒸馏即可得纯度较高的二甲基亚砜。
发表于 2023-3-3 16:22:41
1.甲醇 ...
感谢帮忙,更想了解以下最后反应物直接真空脱水就可以,还是需要精馏才能达到99.9%
发表于 2023-3-3 21:41:22
你们用什么工艺脱水要问老板,或者给你们提供工艺的人吧。 如果你们需要精馏提纯的话,我这边可以做  详情 回复 发表于 2023-3-6 10:47
发表于 2023-3-6 10:47:24
没人提供工艺  自己研究下,就想知道 真空脱水能达到什么纯度,能不能到99.9%
发表于 2023-3-6 18:06:34
双氧水氧化反应时间大概多久?精馏塔一釜料24可以蒸完吗?
发表于 2023-3-14 02:13:58
1.甲醇 ...
发表于 2023-3-14 07:22:36
人工置顶
发表于 2023-3-16 20:35:10
abcdef246VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学*学*
发表于 2023-3-17 09:36:15
没有大神愿意指导以下吗
发表于 2023-3-21 17:10:03
彭铭扬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
男亻、的矜持︶ ̄ 发表于 2023-3-21 17:10
没有大神愿意指导以下吗
双氧水生产成本达  建议用硫化氢生产
发表于 2023-9-11 18:44:04
已经试生产完成了,产品99.93-99.98%之间{:9001:}
发表于 2023-10-21 18:19:24
彭铭扬 发表于 2023-9-11 18:44
双氧水生产成本达  建议用硫化氢生产
投资人没那么大实力,只能搞个小点的装置,先做积累了。已经产出合格品了,出售给经销商了
发表于 2023-10-26 01:02:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085097 second(s), 44 queries Redis On.
