[推荐] 【汇总】环境监测基础知识汇总
1.3K |1
基本概念
1、环境监测按监测目的可分为三类:监视性监测、特定目的监测、研究性监测。
2、环境污染的特点有哪些空间分布性、时间分布性、环境污染与污染物含量、污染因素的综合效应、环境污染的社会评价。
3、环境监测的特点有哪些:综合性、连续性、追踪性。
4、什么是环境标准?
环境标准是判断环境质量和衡量环保工作优劣的准绳,是为防治环境污染,促使生态良性循环,对有关环境工作的各项工作所作的工作。
5、环境标准分为哪几级几类:
分类“三级六类”标准体系(1)三级:**级、地方级、行业级;(2)六类环保标准:包括环境质量标准、污染物排放标准、环境基础标准、环境方法标准、环境标准物质标准、环保仪器设备标准。
6、什么是环境质量标准?
环境质量标准:是以环境质量基准为依据,并考虑社会、经济、技术等因素,对环境中有害物质和因素所作的限制性规定。
7、《污水综合排放标准》将排放的污染物按性质和控制方式分为两类:第一类污染物 (金属),在车间或车间处理设施排放口采样第二类污染物 (有机物),在排污单位排放口采样。
2
水和废水监测
1、水体自净污染物质进入水体后,首先被稀释,随后进行一系列复杂的物理、化学变化和生物转化,如挥发、凝聚、水解、络合、氧化还原及微生物降解等,使污染物浓度降低,该过程称为水体自净。
水污染:当污染物排入量超过水体自净能力时,就会造成污染物积累,水质不断恶化,造成水污染。
2、化学需氧量(COD)氧化1升水样中还原性物质消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L来表示。水中还原性物质包括有机物和亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等无机物。(1)重铬酸钾法(2)高锰酸钾指数法
3、生化需氧量(BOD)指在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的生物化学氧化过程中所消耗的溶解氧量。
4、《地表水环境质量标准》为满足地表水使用功能和生态环境质量要求,将监测项目分为几类?
(1)基本项目(2)集中式生活饮用水水源地补充项目(3)集中式生活饮用水水源地特定项目
5、污染物形态污染物在环境中呈现的化学状态、价态和异构状态。
6、监测断面的设置原则应在水质、水量发生变化及水体不同用途的功能区处设置监测断面。(1)大量废水排入河流的居民区、工业区上下游;(2)湖泊、水库的主要出入口;(3)饮用水源区、水资源区域等功能区;(4)入海河流的河口处、较大支流汇合口上游和汇合后与干流混合处;(5)国际河流出入国际线的出入口处;(6)尽可能与水文测量断面重合。
监测断面的设置:为评价完整江河水系的水质,需要设置背景断面、对照断面、控制断面和削减断面。对于某一河段,只需设置对照、控制和削减(或过境)三种断面。
7、水样的类型?
瞬时水样 某一时间和地点随机采集。混合水样 同一采样点,不同时间所采集的瞬时水样所混合的水样。综合水样 不同采集点,同时采集的瞬时水样所混合的水样。
8、水样的保存方法有哪几种?
冷冻或冷藏法 加入化学试剂保存法 水样的过滤或离心分离。
9、水样的消解分为湿式消解和干式消解湿式消解又分为:(1)HNO3:清洁水样;( 2)HNO3-HClO4:难氧化有机物;(3) HNO3-H2SO4:(5:2);( 4)HNO3-H3PO4 :消除Fe3+干扰;(5)HNO3-KMnO4:测定Hg ;(6)多元消解;(7)碱分解法。
10、水样的富集和分离方法有哪些?
(1)气提、顶空和蒸馏法:易挥发组分;(2)萃取法;(3)吸附法 ;(4)离子交换法 ;(5)共沉淀法。
11、水样色度的测定方法
(1)铂钴标准比色法本方法适用于清洁的,带有黄色色调的天然水和饮用水的色度测定。
(2)稀释倍数法本方法适用于受工业废水污染的地面水和工业废水颜色的测定。
12、水样的测定方法铅字法、塞氏盘法(现场)。
13、水的颜色可分为真色和表色水的色度一般是指真色而言。
3
空气和废气监测
1、什么是空气污染?
煤和石油的大量使用产生大量的有害物质,如烟尘,SO2 等排放,当其浓度超过了环境所允许的极限并持续一段时间后,就会改变空气的正常组成,破坏自然的物理,化学和生态平衡体系,危害人们的健康,损害自然资源等,这种情况称之为空气污染。
2、污染物分为几类
我国“大气污染物综合排放标准”规定了33种污染物排放限值,根据空气污染物的形成过程,可将污染物分为一类污染物和二类污染物。一次污染物是直接从各种污染源排放到空气中的有害物质。
二次污染物是一次污染物在空气中相互作用,或与空气中的正常组分发生反应所产生的新污染物。
根据空气污染物的存在形态,可将空气污染物分为分子状态污染物和粒子状态污染物。
3、空气监测中采样点布设方法
(1)功能区布点法:污染较集中的工业区和人口较密集的居住区。适用区域性常规检测。(2)网格布点法:多个污染源且污染源分布较均匀地区。均匀网状方格,交点和方格中心。(3)同心圆布点法:多用于多个污染源构成污染群且大污染源较集中的地区。以污染群中心为圆心画同心圆,作放射线与圆周交点为采样点。(4)扇形布点法:孤立的高架点源,且主导风向明显的地区。点源位置为定点,下风向为轴线画扇形区。扇形夹角45-90间。
4、空气采集样品的方法有哪些?
直接采样法和富集(浓缩)采样法两类。(1)直接采样法适用:被测组分浓度较高或监测方法灵敏度高。此法测得的结果为瞬时浓度或短时间内的平均浓度。(2)富集采样法适用:污染物质浓度较低( ppm-ppb )。采样时间一般较长,测得结果可代表采样时段的平均浓度,更能反映大气污染的真实情况。
5、测定大气中SO2的**标准分析方法有哪两种?
四氯化汞钾吸收-盐酸副玫瑰苯胺(国标法);
甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺(国标法)。
6、硫酸盐化速率的测定方法
二氧化铅-重量法、 碱片-重量法、碱片-铬酸钡分光光度法、 碱片-离子色谱法等。
7、烟气黑度的测定方法
林格曼黑度图法、测烟望远镜法、光电测烟仪法
4
固体废物监测
1、什么是固体废物
生产、建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。
2、什么是危险废物
指在**危险废物名录中,和根据国务院环境保护部门规定的危险废物鉴别标准认定的具有危险性的废物。49类 133种
3、若生活垃圾采用填埋的方式进行处置,需要进行的测定实验有哪些?
(1)生物降解度的测定;(2)渗沥水分析若生活垃圾采用焚烧的方式进行处置,需要测定的有热值。
4、危险废物的有害特性主要包括什么?
易燃性、腐蚀性、反应性、放射性、浸出毒性、急性毒性、其他毒性。
5、生活垃圾的处理方法大致有哪几种?焚烧,卫生填埋,堆肥
5
土壤质量监测
1、土壤的基本性质有哪些?
(1) 吸附性 (2) 酸碱性 (3) 氧化-还原性
2、土壤背景值指在未受人类社会行为干扰和破坏时,土壤成分的组分和元素的含量。
3、采样点的布设布设原则:(1) 合理地划分采样单元。(2) 对于土壤污染监测,哪里有污染就在哪里布点。(3) 采样点不能设在田边、沟边、路边、肥堆边及水土流失严重或表层土被破坏处。
采样点数量:根据监测目的、区域范围大小及其环境状况等因素确定。一般每个采样单元最少设3个采样点。
采样点布设方法:(1)对角线布点法适用于面积较小、地势平坦的污水灌溉或污染河水灌溉的田块。(2) 梅花形布点法适用于面积较小、地势平坦、土壤物质和污染程度较均匀的地块。(3) 棋盘式布点法适用于中等面积、地势平坦、地形完整开阔的地块,一般设10个以上分点。该法也适用于受固体废物污染的土壤,应设20个以上分点。(4)蛇形布点法 适用于面积较大、地势不很平坦、土壤不够均匀的田块。(5)放射状布点法 适用于大气污染型土壤。(6)网格布点法。适用于地形平缓的地块。农用化 学物质污染型土壤、土壤背景值调查常用这种方法。对于综合污染型土壤,还可以采用两种以上布点方法相结合的方法。
6
环境监测质量保证
1、误差:被测量值与真值之间的差称为测量误差。
2、偏差:某一测量值与多次测量值的均值之差。
3、准确度:测定值与真值之间符合程度的度量。它是反映分析方法或测量系统存在的系统误差和随机误差两者的综合指标,用绝对误差和相对误差表示。
4、精密度:用一特定分析程序在受控条件下重复分析同一样品所得测定值的一致程度,测定值与平均值之间符合程度的度量。它是反映分析方法或测量系统存在的偶然误差的指标,用标准偏差和相对标准偏差表示。
5、灵敏度:是指该方法对单位浓度或单位量的待测物质的变化所引起的响应量变化的程度,可以用仪器的响应量或其他指示量与对应的待测物质的浓度或量之比来描述,因此常用标准曲线的斜率(△Y/△X)来度量灵敏度。
6、空白试验:以蒸馏水代替试样做的测定。反映所加入试剂中杂质、操作的环境等的响应值大小。
7、对照试验:以标准物质代替试样所做的测定。用来检验分析方法的可靠性等。
8、评价分析结果准确度的方法有哪些?
平行性,重复性,再现性。
发表于 2023-2-17 14:12:56
【提示:直接搜索3592709可直达本帖。】
感谢老师
发表于 2023-2-18 06:46:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083196 second(s), 29 queries Redis On.
