[讨论] 压力变送器的过程连接方式的问题
2.1K |8
hawk1251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我们这有个小项目在验收过程中,专家组过来评审说我们现场主蒸汽管道上安装的压力变送器过程连接是错的。现场是用法兰盘连接带散热器的隔膜压力变送器。应该用螺纹连接,用引压管加冷凌管,上下45度范围内安装。我查了下21581-2012上测蒸汽的确没有法兰安装的图例。是不是确实不能用法兰连接,是否有具体的规范。跪求。。。
发表于 2023-2-8 19:14:00
【提示:直接搜索3592067可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hawk1251 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以参考“仪表安装图册”,没有什么强制规范,只是你这种安装方式压变容易高温损坏。
发表于 2023-2-9 08:33:50
saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
隔膜压力变送器的硅油耐温高于蒸汽吗?
发表于 2023-2-9 18:07:14
hawk1251楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
图例上没有法兰安装形式的。意思就是不推荐吗?文了下设计院,也是说没设计过为法兰的。
发表于 2023-2-10 06:56:09
图例就是规范啦 没有就是不推荐。
发表于 2023-2-10 08:15:58
咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
自控安装图册的膜片密封压力变送器连接图没有强调介质状态是因为气、液、蒸汽都可以这样测。而不像管路连接的有对应的安装方式。管路连接和膜片密封连接是对等的地位,没有规范要求优先使用哪种连接方式。只是从经济的角度一般会优先选用管路连接。选用膜片密封连接时需注意导压硅油的耐温情况,必要时使用高温硅油,采用毛细管连接而非直连避免表头电气原件高温受损影响仪表使用寿命。
发表于 2023-2-10 08:42:24
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
用螺纹连接,用引压管加冷凝圈----专家不知道这种安装方式用在蒸汽上热胀冷缩最容易漏。最好用毛细管法兰压力变送器。腐蚀性、有毒性、易燃易爆化学品,我们一律用毛细管法兰压力变送器。
发表于 2023-2-10 09:18:28
神经蛙_TRRRpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
saaaa 发表于 2023-2-9 18:07
隔膜压力变送器的硅油耐温高于蒸汽吗?
有高温硅油的
发表于 2023-2-12 13:03:56
panda97VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
带散热器的法兰隔膜变送器,这种方式最好了,无泄漏,维护成本低。这检查的人有点莫名奇妙
发表于 2023-2-16 13:37:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181359 second(s), 63 queries Redis On.
