[求助] 管线流量计
2.3K |15
小鬼晕人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
新增了一条1.0MPa的蒸汽管线,管线是DN350的,流量计厂家说DN350的做不了,制作的DN300的满足计量要求,返资给了设计院确认。但流量计是法兰连接,法兰是DN350的,这样算不算变径?安装直管段有什么要求?询问设计院说按连接法兰DN350考虑,管线不算变径。求助一下是不是这样?
发表于 2023-2-8 13:36:01
当前内容由会员用户名 小鬼晕人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果流量计端头是350的,就设计院而言不算
发表于 2023-2-8 13:53:04
小鬼晕人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那直管段距离要按流量计DN300计算还是DN350计算?
发表于 2023-2-8 14:16:04
从数据表看,流量计法兰式DN300的  , 管道却是DN350的 ,明显要变径才能安装。直管段长度是按变径后大小头位置开始算至于直管段需要多长要视流量计选型的情况来看,不同的流量计不同的厂家要求不一样,一般情况下的孔板流量计按前20D后10D可满足,当然越长越好。最后,你的法兰选PN50的?是不是大了点?
发表于 2023-2-8 14:41:04
秋水寒光 发表于 2023-2-8 14:41
从数据表看,流量计法兰式DN300的  , 管道却是DN350的 ,明显要变径才能安装。直管段长度是按变径后大小头 ...
你好,流量计自带一体的法兰是DN350的,所以可以和DN350的管线连接。
发表于 2023-2-8 14:51:09
看来选的是涡街流量计,已经属于变径了,流量计内部变径
发表于 2023-2-8 15:00:26
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
内缩经的,安装的时候还是按350考虑直管段
发表于 2023-2-8 16:24:05
法兰350,通径300,实施不了,这是涡街流量计,需要直管段的。这种工况为啥不选孔板或者喷嘴。
发表于 2023-2-9 09:54:33
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这数据表看,连接法兰就是300的,和你的描述不一致,需要变径
发表于 2023-2-10 09:29:13
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
1.0Mpa饱和蒸汽密度为5.64kg/m3,你数据表上显示4.7,这是过热蒸汽,流量计需温压补偿,选择多变量流量计。应首先确定正常蒸汽流量,选的量程12000~120000,正常是多少,口径350,流量计不一定选350,300,满足需要就行,可能流量计200,250口径就能满足需要。我厂的蒸汽流量计口径选型就选大了。
发表于 2023-2-10 11:18:58
计算流量计能测量   流量计缩径后  流量还能达到设计的DN350的要求吗?前面DN350的管不是相当于废了吗?
发表于 2023-2-10 13:43:16
发表于 2023-2-11 09:24:17
秋枫_FyziHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
流量计本体变径?
发表于 2023-2-12 09:26:18
xavier_xasmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川初二  |  头衔:  【有色冶金领域从业者】
我们的流量计常常不准确。
发表于 2023-2-13 14:48:28
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
都是牛逼人啊!
发表于 2023-2-14 17:39:41
wx_DUyelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115810 second(s), 118 queries , Redis On.
