[求助] DCS系统受干扰温度波动
2.9K |18
TongfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
各位大佬,单位DCS系统的温度使用的铂电阻信号,现在一部分收到干扰,波动大的幅度在2~3℃,小的1℃以内,现打算通过接地来减轻干扰幅度,由于机柜间在三楼,接地使用的是建筑等电位箱,接上后有效果,但是还有波动,这个三楼的接地要怎么做呢?
发表于 2023-2-2 10:45:58
【提示:直接搜索3591667可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Tongfk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以考虑加一个信号管理器看看。
发表于 2023-2-2 10:56:11
jack_glVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们都是单独引下接地打桩,电阻符合要求ok
发表于 2023-2-2 11:28:37
Tongfk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
三楼引到一楼距离远会不会 有 影响呢?
发表于 2023-2-3 10:10:35
jlszhoujidai 发表于 2023-2-2 10:56
可以考虑加一个信号管理器看看。
你好,哪种的信号管理器?
发表于 2023-2-3 10:11:04
不是说你们原来的DCS机柜就没有接地吧? 接地好不好量下接地电阻,也测一下等电位处的接地电阻,和条件当然是单独引接地干线至主接地网,如果主地网做得不是很好,也可以考虑找合适的位置单独打一组接地极。三楼引下去合不合适完全取决于你用的接地材料的截面/材料等,总之最后是以接地电阻的大小为衡量标准,小于1欧吧。
发表于 2023-2-3 10:51:07
我有个疑问,其他仪表不受影响吗?
发表于 2023-2-6 08:15:33
ssln123 发表于 2023-2-6 08:15
我有个疑问,其他仪表不受影响吗?
mA信号不受影响
发表于 2023-2-7 13:53:42
myface 发表于 2023-2-3 10:51
不是说你们原来的DCS机柜就没有接地吧? 接地好不好量下接地电阻,也测一下等电位处的接地电阻,和条件当然 ...
画了示意图,看看
发表于 2023-2-7 13:55:21
saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
建筑等电位箱接到哪里了。
发表于 2023-2-9 18:05:54
saaaa 发表于 2023-2-9 18:05
建筑等电位箱接到哪里了。
没有外引接地网,就是建筑自身接地
发表于 2023-2-17 12:30:39
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
我倒是第一次听说AI没被干扰而热电阻会被干扰的情况。那你就改成温度变送器走AI信号好了。  不过我觉得还是热电阻线路本身问题,不是干扰问题。
发表于 2023-2-18 11:44:38
加个隔离器最好用了!
发表于 2023-2-25 07:45:15
49205455 发表于 2023-2-18 11:44
我倒是第一次听说AI没被干扰而热电阻会被干扰的情况。那你就改成温度变送器走AI信号好了。  不过我觉得还是 ...
加温变成本太高了
在机柜间,把热电阻接上5米电缆,接入DCS系统,电缆放到进机柜的电缆上,温度开始波动,移走后正常。。。
发表于 2023-2-27 11:05:22
温变才200块一个,有多高的成本?我看不懂你后面说的是啥  详情 回复 发表于 2023-3-4 20:30
Agelxx 发表于 2023-2-25 07:45
加个隔离器最好用了!
这个成本也有点高
发表于 2023-2-27 11:06:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089906 second(s), 52 queries Redis On.
