[板换] 不锈钢管断裂原因
2.5K |11
CR12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
公司前几年做的一个比较大的项目,客户那边由于各种原因一直没有运转起来。上个月开始去调试,试运行发现有几台配套的冷凝器泄露非常严重,有的甚至在焊口处齐根断裂,无法修补。据同事回忆:制作完成后试压0.3Mpa一晚上掉了不到0.1Mpa,包括到客户那边安装时也有试压,都没问题。(201不锈钢焊管,38*2的)
因为之前也做过同样的冷凝器,一直没问题,所以到现在也没搞清楚是选材的问题还是材质的问题。
发表于 2023-1-12 14:51:03
【提示:直接搜索3590046可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 CR12 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
璃_xNrKUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
与介质有关吧,一般水和蒸汽换热的话,管子基本上都是304或316的,个人见解哈
发表于 2023-1-13 08:27:15
CR12楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还没用过...只是在客户那里放了两年
发表于 2023-1-13 09:46:48
还是保存过程存在问题。试压后管束内水分要排尽,不然会出现腐蚀,严重时有应力是会出现应力腐蚀断裂。
发表于 2023-1-13 17:52:17
上个图片分析啊大兄弟   看你的描述  应力断裂的概率较大
发表于 2023-1-14 11:31:03
建议楼主检查氯离子是不是超标
在拉应力、特定温度和高浓度的腐蚀介质氯离子联合作用下,缺陷较多的换热管外表面就产生了裂纹源,并且裂纹不断发展,较短的时间内就发生了应力腐蚀断裂。
发表于 2023-1-14 21:47:15
我的名片fenggjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
201含锰较高,容易生锈。基本上与304含镍、铬量无法比,多用装饰。工业还得304。也得看工况。
发表于 2023-1-15 13:25:57
压力容器_JQKGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
201还是少用,至少304吧
发表于 2023-1-27 11:29:31
上了..麻烦看一下啊
发表于 2023-1-29 07:54:26
书童 发表于 2023-1-14 21:47
建议楼主检查氯离子是不是超标
在拉应力、特定温度和高浓度的腐蚀介质氯离子联合作用下,缺陷较多的换热管 ...
还没用过...
发表于 2023-1-29 07:56:47
以前用的12mm碳钢管板+201换热管,没有问题,这次用的是6mm的201管板+201换热管,会不会与管板有关系
发表于 2023-1-29 07:58:53
应该是管板材质问题,你可以在网上搜一下201焊接条件与工况。
发表于 2023-1-29 10:26:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093615 second(s), 52 queries Redis On.
