[讨论] 管板厚度计算问题
1.5K |6
媛来是李VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
各位老师好,今天提出一个实际出现的问题,管板连接方式为
在经过SW6进行管板强度计算时使用固定管板换热器进行强度计算,选用的管板形式结构为B型
图片.webp 。那么计算出的厚度约为130mm。与原有图纸上厚度相差很大(原图235mm);
为此,我又将管板按平盖进行强度计算,平盖类型选7 图片.webp 。计算厚度为180mm左右,按理说加上管板开孔强度的减弱,
厚度应该是在200mm左右。那么第一种方法应该是有所不妥,不妥之处又在哪里?能否按第一种方法选取管板厚度?请各位大神求教!
网上找到一篇文章标明SW6计算确实有些问题,连接如下:
https://wenku.baidu.com/view/474f090b79563c1ec5da71f3.html?_wkts_=1673229608959&bdQuery=%E7%AE%A1%E6%9D%BF%E4%B8%8D%E5%85%BC%E5%81%9A%E6%B3%95%E5%85%B0
发表于 2023-1-9 10:22:56
【提示:直接搜索3589501可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 媛来是李 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
换热器管板潜力巨大   GB/T 151的管板计算方法是最先进的 只要SW6的参数输入没问题 计算结果就是可信的 你链接的那个文章结论既说151的方法更合理精确,又说要以TEMA的结果为准  这些个人太保守了
发表于 2023-1-9 15:28:18
换热管对管板的支持作用  远大于开孔的削弱,检查一下输入的数据  没问题的话你要相信GB151
发表于 2023-1-9 15:42:04
媛来是李楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
莫名永恒_n6J3u 发表于 2023-1-9 15:28
换热器管板潜力巨大   GB/T 151的管板计算方法是最先进的 只要SW6的参数输入没问题 计算结果就是可信的 你 ...
好的,谢谢
发表于 2023-1-10 08:40:11
好的,之前是非常相信SW6的,这个图计算后与原图差距太大了,让我困惑了
发表于 2023-1-10 08:41:16
平盖和固定管板的力学模型完全不一样,固定管板不能按平盖计算
发表于 2023-1-10 16:39:24
学*了。
发表于 2023-1-11 07:24:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093140 second(s), 43 queries Redis On.
