[讨论帖] 炉管在线测温分析系统-窑炉燃烧红外测温系统
893 |0
朱家春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
[url=]
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
[/url]
可扫码访问本主题
窑炉燃烧红外测温系统是应用于各类型工业窑炉的内窥一体式成像测温系统。系统既可以实现对炉膛内燃烧工况的彩色视频监视,也能同步检测视场内任意感兴趣区域的温度。为工业窑炉优化燃烧、节能减排、提高燃烧效率提供直观可靠的检测手段,已广泛应用于石化加热炉、垃圾发电、固废、危废、水泥等行业。
● 摄像仪与传动装置一体化集成,安调简易、防护等级高。
● 冷却介质循环利用,风道热力学仿真优化,冷却介质使用少。
● 全密封广角低畸变高清镜头,可视范围大,清晰度高。
● 镜头采用光学玻璃,受热端加装蓝宝石镜片,耐高温,抗磨损。
● 自动保护电路确保探头在冷却气欠压、系统断电、探头超温的情况下,自动回缩探杆退出窑炉。
● 冷却介质多级净化,能有效过滤冷却介质所含的油水。
● 信号光纤传输,避免干扰,通用协议方便组网。
摄 像 仪
分 辨 率
≥1280×960
帧    率
≥25fps
测温范围
600~1800℃(特殊温度范围可定制)
测温误差
±0.5%
镜    头
视 场 角
30°~110°(可选)
景    深
0.3m~∞
传动装置
传动行程
300mm
公用条件
适用环境
探头温度:-30℃~1800℃
其它部件温度:-30℃~55℃
湿度:≤95%,无凝结
电源(单套)
AC220V±10%  Max3A
冷却介质
空气/氮气
介质要求
压力≥0.2Mpa/流量≥0.1m3/min
登录/注册后可看大图
发表于 2023-1-4 09:47:12
当前内容由会员用户名 朱家春 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085164 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
