[推荐] 常用单位换算公式集合大全,收藏了!
2.7K |2
面积换算
1平方公里(k㎡)=100公顷(ha)=247.1英亩(acre)=0.386平方英里(mile2)1平方米(㎡)=10.764平方英尺(ft2)1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(c㎡)1公顷(ha)=10000平方米(㎡)=2.471英亩(acre)1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(k㎡)=4047平方米(m2)1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(k㎡)=4047平方米(㎡)1平方英尺(ft2)=0.093平方米(㎡)1平方米(㎡)=10.764平方英尺(ft2)1平方码(yd2)=0.8361平方米(㎡)1平方英里(mile2)=2.590平方公里(k㎡)1亩约等于667平方米
1平方公里(km2)=100公顷(ha)约等于1500亩
体积换算
1美吉耳(gi)=0.118升(1) 1美品脱(pt)=0.473升(1)1美夸脱(qt)=0.946升(1) 1美加仑(gal)=3.785升(1)1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal) 1英亩·英尺=1234立方米(m3)1立方英寸(in3)=16.3871立方厘米(cm3) 1英加仑(gal)=4.546升(1)10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m3) 1万亿立方英尺(tcf)=283.17亿立方米(m3)1百万立方英尺(MMcf)=2.8317万立方米(m3) 1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m3)1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3)=28.317升(liter)1立方米(m3)=1000升(liter)=35.315立方英尺(ft3)=6.29桶(bbl)
登录/注册后可看大图
质量、密度换算
质量换算1长吨(long ton)=1.016吨(t) 1千克(kg)=2.205磅(lb)
    1磅(lb)=0.454千克(kg)[常衡] 1盎司(oz)=28.350克(g)
    1短吨(sh.ton)=0.907吨(t)=2000磅(lb)
    1吨(t)=1000千克(kg)=2205磅(lb)=1.102短吨(sh.ton)=0.984长吨(long ton)
密度换算1磅/英尺3(lb/ft3)=16.02千克/米3(kg/m3) API度=141.5/15.5℃时的比重-131.5
    1磅/英加仑(lb/gal)=99.776千克/米3(kg/m3)
    1波美密度(B)=140/15.5℃时的比重-130
    1磅/英寸3(lb/in3)=27679.9千克/米3(kg/m3)
    1磅/美加仑(lb/gal)=119.826千克/米3(kg/m3)
    1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/米3(kg/m3)
   1千克/米3(kg/m3)=0.001克/厘米3(g/cm3)=0.0624磅/英尺3(lb/ft3)
粘度换算
运动粘度换算1斯(St)=10-4米2/秒(㎡/s)=1厘米2/秒(c㎡/s)
    1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030×10-2米2/秒(㎡/s)
    1厘斯(cSt)=10-6米2/秒(㎡/s)=1毫米2/秒(m㎡/s)
动力粘度换算动力粘度 1泊(P)=0.1帕·秒(Pa·s) 1厘泊(cP)=10-3帕·秒(Pa·s)
   1磅力秒/英尺2(lbf·s/ft2)=47.8803帕·秒(Pa·s)
   1千克力秒/米2(kgf·s、m2)=9.80665帕·秒(Pa·s)
力、温度换算
力换算1牛顿(N)=0.225磅力(lbf)=0.102千克力(kgf)
    1千克力(kgf)=9.81牛(N)
    1磅力(lbf)=4.45牛顿(N) 1达因(dyn)=10-5牛顿(N)
温度换算K=5/9(°F+459.67) K=℃+273.15
    n℃=(5/9·n+32) °F n°F=[(n-32)×5/9]℃
    1°F=5/9℃(温度差)
压力换算
压力 1巴(bar)=105帕(Pa) 1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
    1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
    1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa) 1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
    1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2) =0.0098大气压(atm)
    1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/c㎡)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
    1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)
传热系数、热导率、比热容换算
传热系数换算1千卡/米2·时(kcal/㎡·h)=1.16279瓦/米2(w/㎡)
    1千卡/(米2·时·℃)〔1kcal/(㎡·h·℃)〕=1.16279瓦/(米2·开尔文)〔w/(㎡·K)〕
    1英热单位/(英尺2·时·°F)〔Btu/(ft2·h·°F)〕=5.67826瓦/(米2·开尔文)〔(w/㎡·K)〕
   1米2·时·℃/千卡(㎡·h·℃/kcal)=0.86000米2·开尔文/瓦(㎡·K/W)
热导率换算1千卡(米·时·℃)〔kcal/(m·h·℃)〕=1.16279瓦/(米·开尔文)〔W/(m·K)〕
   1英热单位/(英尺·时·°F)〔But/(ft·h·°F) =1.7303瓦/(米·开尔文)〔W/(m·K)〕
比容热换算1千卡/(千克·℃)〔kcal/(kg·℃)〕=1英热单位/(磅·°F)〔Btu/(lb·°F)〕=4186.8焦耳/(千克·开尔文)〔J/(kg·K)〕
热功换算
1卡(cal)=4.1868焦耳(J) 1大卡=4186.75焦耳(J)
   1千克力米(kgf·m)=9.80665焦耳(J)
   1英热单位(Btu)=1055.06焦耳(J)
   1千瓦小时(kW·h)=3.6×106焦耳(J)
   1英尺磅力(ft·lbf)=1.35582焦耳(J)
   1米制马力小时(hp·h)=2.64779×106焦耳(J)
   1英马力小时(UKHp·h)=2.68452×106焦耳
   1焦耳=0.10204千克·米
                 =2.778×10-7千瓦·小时
                 =3.777×10-7公制马力小时
                 =3.723×10-7英制马力小时
                 =2.389×10-4千卡
        =9.48×10-4英热单位
功率、速度、渗透率换算
功率换算1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)
   1千克力·米/秒(kgf·m/s)=9.80665瓦(w)
   1卡/秒(cal/s)=4.1868瓦(W) 1米制马力(hp)=735.499瓦(W)
速度换算1英里/时(mile/h)=0.44704米/秒(m/s)
   1英尺/秒(ft/s)=0.3048米/秒(m/s)
渗透率换算1达西=1000毫达西 1平方厘米(c㎡)=9.81×107达西
地温梯度、油气产量、气油比换算
地温梯度换算1°F/100英尺=1.8℃/100米(℃/m)
   1℃/公里=2.9°F/英里(°F/mile)=0.055°F/100英尺(°F/ft)
油气产量换算1桶(bbl)=0.14吨(t)(原油,全球平均)
   1万亿立方英尺/日(tcfd) =283.2亿立方米/日(m3/d)=10.336万亿立方米/年(m3/a)
   10亿立方英尺/日(bcfd)=0.2832亿立方米/日(m3/d) =103.36亿立方米/年(m3/a)
  1百万立方英尺/日(MMcfd)=2.832万立方米/日(m3/d)=1033.55万立方米/年(m3/a)
  1千立方英尺/日(Mcfd)=28.32立方米/日(m3/d)=1.0336万立米/年(m3/a)
  1桶/日(bpd)=50吨/年(t/a)(原油,全球平均)
  1吨(t)=7.3桶(bbl)(原油,全球平均)
气油比换算1立方英尺/桶(cuft/bbl)=0.2067立方米/吨(m3/t)
热值、热当量换算
热值换算1桶原油=5.8×106英热单位(Btu) 1吨煤=2.406×107英热单位(Btu)
   1立方米湿气=3.909×104英热单位(Btu)
   1千瓦小时水电=1.0235×104英热(Btu)
   1立方米干气=3.577×104英热单位(Btu)(以上为1990年美国平均热值)
热当量换算1桶原油=5800立方英尺天然气(按平均热值计算)
1立方米天然气=1.3300千克标准煤
1千克原油=1.4286千克标准煤
发表于 2022-12-27 08:02:19
【提示:直接搜索3587983可直达本帖。】
发表于 2022-12-27 10:17:47
感谢共享
发表于 2022-12-27 10:19:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058940 second(s), 35 queries Redis On.
