loading
[求助] 玻璃钢管道如何消除静电?
7.9K |10
风吹我不动VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
玻璃钢管道内介质是环保废气,如何消除静电,怎么做静电接地?
发表于 2022-12-21 15:00:53
当前内容由会员用户名 风吹我不动 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
四川蜀泰—海岸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
增湿
发表于 2022-12-21 16:13:17
我见到有的设计管道内安装导电钢带的
发表于 2022-12-21 16:17:14
d285279526VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
更换管道材质,导电玻璃钢,或者管道内缠绕导电金属网,管道法兰连接处,接静电线到接地
发表于 2022-12-22 14:58:47
风吹我不动楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
感谢各位
发表于 2022-12-22 15:43:31
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
内置导电网,可以从法兰处引出接地
发表于 2022-12-22 15:53:43
玻璃钢管道制作防静电
第一种办法:从管道材料着手:
    玻璃钢管道的抗静电通常是通过在树脂基体中添加抗静电剂,使制品具有导电性能。常用的抗静电剂包括:石墨、炭黑、乙炔黑等等,其导电性能差别很大,添加比例也有很大区别。
   选用抗静电剂是应注意:粒度越小、表面积越大、越容易分散,所形成的导电链锁结构越强,分散后的粒子间隙越小,从而导电性能越好,所添加的比例也就越小。
第二种办法:玻璃钢管道采取分段静电间接接地的防静电方案
       在玻璃钢管道直线段每隔长度≤12m分段静电间接接地(玻璃钢管道制造长度为每段6m)的防静电方案,
        有两种实现形式:
       (1)将玻璃钢法兰之间的垫片更换为一片静电导体材料的橡胶垫片,用不锈钢防静电接地管道夹具加紧橡胶垫片后静电间接接地;
       (2)将玻璃钢法兰之间的垫片更换为两片静电导体材料的橡胶垫片,两片玻璃钢法兰之间用两片静电导体材料的橡胶垫片夹一片厚度≥4mm带接地耳的不锈钢垫片密封,经不锈钢垫片所带接地耳静电间接接地。
一家之言,请大家批评指正
发表于 2022-12-23 21:53:40
zyp0009928 + 5 感谢分享
收到,感谢各位的回答支持
发表于 2022-12-26 13:45:30
2楼的增湿是一种方案,就是不知道会不会影响后续工艺或增加后边设备的腐蚀。另外,如果管道直径够大,可以玻璃钢管道内部喷涂导电环氧涂层,一般玻璃钢管道都为环氧材料可以很好的附着和防腐,碳钢罐做过类似涂层。
发表于 2022-12-27 10:48:51
我们去年的一个项目,玻璃管内敷设一根通长不锈钢扁钢
发表于 2022-12-28 08:13:50
找到一个方案--《某项目玻璃钢管道防静电接地解决方案》,供各位参考
发表于 2022-12-30 10:31:13
.pdf
748.6 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [预览]
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142337 second(s), 93 queries , Redis On.
