[讨论帖] 导热油煮油完成后,需要把低位槽和高位槽的放空阀门关上吗
1.9K |8
待人以善VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
导热油煮油完成后,需要把低位槽和高位槽的放空阀门关上吗?
发表于 2022-11-16 18:49:29
当前内容由会员用户名 待人以善 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
导热油煮油过程主要是脱除水份,完成脱水后,正常使用过程中低位槽和高位槽一般是通氮封气并设置压力分程控制阀组,维持气相空间的氮封压力,减少导热油的分解老化。
发表于 2022-11-23 17:11:51
学习了  详情 回复 发表于 2022-11-24 09:38
待人以善楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
WQH518 发表于 2022-11-23 17:11
导热油煮油过程主要是脱除水份,完成脱水后,正常使用过程中低位槽和高位槽一般是通氮封气并设置压力分程控 ...
没有氮封
发表于 2022-11-23 17:20:49
Agares_bVVDVVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
开式系统,不需要关,关了问题就大了。
发表于 2022-11-24 08:36:15
木鸟济沧海VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2022-11-24 09:38:02
Agares_bVVDV 发表于 2022-11-24 08:36
开式系统,不需要关,关了问题就大了。
什么叫开式系统?
发表于 2022-11-25 20:58:47
高位槽和低位槽是常压
发表于 2022-11-29 08:26:20
有些工艺装置需要多个温度等级的供热和伴热用导热油系统,又不想采用两种不同规格牌号的导热油,为了兼顾较低温度等级条件下导热油维持较低的粘度,不得不选择高温等级条件下蒸气压超过 数十 kPaG 甚至超过 1barg 的导热油规格。整个热油系统设计成带压下操作的闭式系统,高位槽处于数barg压力的氮封下操作,带压下操作也导致高温导热油泄漏自燃的风险增加。
发表于 2022-11-29 10:50:45
WQH518 发表于 2022-11-29 10:50
有些工艺装置需要多个温度等级的供热和伴热用导热油系统,又不想采用两种不同规格牌号的导热油,为了兼顾较 ...
我们这个就是需要多个温度等级的供热和伴热用导热油系统,出口温度设定在140-150度
发表于 2022-11-29 16:03:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135009 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
