[讨论] 流量调节阀的问题
6.4K |16
在生产中遇到这样一个流量调节阀,1寸的单座阀,输出从下向上调,比如45%,每加5%,记录下来的流量,与输出向下调的比如75%,每减5%,记录下的流量,与向上调的输出同样值的流量偏差很大,此阀门是等百分比调节阀,定位器是西门子PS2智能定位器,检查反馈杆固定没有问题,定位器也整定过了,就是不行,不知是什么原因,
发表于 2022-11-12 16:44:47
【提示:直接搜索3577134可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 dennyshen2549 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
等百分比是调整相同的开度,流量相对全开流量的变化量为百分数。也就是说小开度的变化5%的流量变化大,而在大开度上变化相比会小
发表于 2022-11-12 19:36:29
我可能没有表达清楚我的意思,我所描述的问题是,例如,阀门开到50%与阀门关到50%时的流量偏差太大了,不管什么类型的阀门,我想想在管道压力平稳时,不会有什么偏差吧  详情 回复 发表于 2022-11-13 09:07
AllureevolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
找书看看定义是百分比不是流量值
发表于 2022-11-12 20:48:31
等百分比的定义是单位行程变化引起相对流量变化与该点的相对流量成正比
发表于 2022-11-12 20:50:48
初心_E8JnK 发表于 2022-11-12 19:36
等百分比是调整相同的开度,流量相对全开流量的变化量为百分数。也就是说小开度的变化5%的流量变化大,而在 ...
发表于 2022-11-13 09:07:38
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
不太明白楼主的目的。
对于等百分比阀,45%和74%出的流量变化应该是不等的;
如果看变差,应该是比较上行到45%时的流量和下行到45%时的流量。
调节阀的工况下的流量变差是很大的。理论上通过定位器的定位精度也只有2.5%(静态下),在工况下定位只会更差,折合流量值会很大。
如果通过千分表测量阀门的实际位置,在同一位置下,流量值才会比较接近,前提是阀前后压差不变(需要通过差压计测量,靠两个压力表测不准)。
发表于 2022-11-13 16:18:59
我的意思就是比如上行到45%或下行到45%时,流量偏 差太大了  详情 回复 发表于 2022-11-13 18:01
feng*aosa 发表于 2022-11-13 16:18
不太明白楼主的目的。
发表于 2022-11-13 18:01:00
差多少?100%开度流量是多少?
发表于 2022-11-13 19:32:19
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
能在工艺范围内自动调节流量,这个调节阀就是选型完美的,不用纠结
发表于 2022-11-14 08:40:00
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大致明白你的意思了,你是说,我从55%开度降到50%开度,流量是A;从45%开度增加开度到50%,流量是B,A与B的差值很大对吧?
其他参数忽略,流量是由流速决定的,也就是压差决定的,你这两个流量测试是同一时间测试的么?同一时间测试的话不应该啊
发表于 2022-11-14 09:42:31
这是在生产中进行的测试,流量的变化还与负荷变化有关,同样的开度,流量是不同的,要按照楼主的方法测量流量,个人认为还需要保证调节阀前后的压力差相同,且调节阀前压力稳定,在这样的状态下比较才有意义。
发表于 2022-11-14 09:48:34
wx_Cz5CwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
流体介质没有满管道
发表于 2022-11-14 14:58:25
王老KVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
理论上不应该这样,
发表于 2022-11-15 11:53:52
阀杆部位安装个千分表,下行和上行测量一下行程的变化量,和相同刻度的行程,确认是不是相同。相同工况下不会出现你说的情况,除非选型不合适。另外可以让厂家计算下是不是出现阻塞情况,闪蒸情况
发表于 2022-11-20 09:00:52
601717121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
从55%开度降到50%开度,流量是A;从45%开度增加开度到50%,流量是B,此时A与B的行程是有一定变差的。而且我们既是不存在行程变差的前提下,也要考虑到我们的运行条件下不是理想流量特性,如果工艺条件有变化的话,流量的变化也是不小的。
发表于 2022-11-22 09:22:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105091 second(s), 63 queries Redis On.
