[讨论] 炉头温度
11.2K |5
炉头温度,和炉头平均温度相比一般是不超过±50℃。和标准温度相比,不超过多少度呢?
发表于 2022-10-31 08:00:03
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
z_yuleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1、1眼和标准温度差70~120℃
2、2眼和标准差50℃
发表于 2022-10-31 08:11:39
又比如说,过去的小型焦炉,周转时间超过24小时后,再延长结焦时间,标准温度基本不变。可是现在的大型焦炉,设计(最短)周转时间都到了26.5小时,如果延长到30小时,标准温度不能不变啊。  详情 回复 发表于 2022-11-4 13:49
你说的这些数据,都是过去4.3米以下的焦炉的经验数据。现在都6.78米以上的焦炉了,如果还按这个来,会有大量生焦。  详情 回复 发表于 2022-11-4 13:43
26722672 + 5 老虎不寂寞
wangshaobo + 5 积极参与
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
z_yulei 发表于 2022-10-31 08:11
1、1眼和标准温度差70~120℃
2、2眼和标准差50℃
发表于 2022-11-4 13:43:25
1、1眼和标准温度差70~120℃
2、2眼和标准差50℃
发表于 2022-11-4 13:49:54
那些数据都是根据58型407mm焦炉生产实际推算出来的。没错,是依炭化室平均宽407mm的58-2焦炉为范本,连450mm都不是。但一理通百里容,照本宣科推算出407mm焦炉周转时间25小时对应的标准温度为1100℃左右。 本人这样  详情 回复 发表于 2022-11-27 13:31
26722672 + 5 深入讨论
caocheng + 5 积极参与
26722672VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
wangshaobo 发表于 2022-11-4 13:49
又比如说,过去的小型焦炉,周转时间超过24小时后,再延长结焦时间,标准温度基本不变。可是现在的大型焦 ...
本人这样理解,任何炉型的标准温度都以炭化室焦炭完全成熟为依据,周转时间过分延长,标温比焦饼最高成熟温度高50℃最为合适,即最低标准温度不得低于1100℃。不管结焦时间多长炭化室焦饼的最终温度不可能高于燃烧室温度,最多持平焦炭也为1100℃,实际绝大多数焦化厂推焦时的焦饼温度也上1100℃。
资料规定的标温不低于1200℃与这个不矛盾,所纠结的也就是炉头温度,只要炉头有保证最低标温完全可以定在1100—1150℃之间。
发表于 2022-11-27 13:31:35
wangshaobo + 5 支持
wx_殷14759VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
建议测一下炉头部位焦饼中心温度,达到950为宜,看看机、焦侧炉头焦炭成熟情况,碳化室长度、平均宽和有效高度都不一样,不好直接借鉴的,最终目标还是要保证机焦侧炉头焦炭成熟
发表于 2023-2-4 20:50:32
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131765 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
