[求助] 高准质量流量计累计与地磅差1吨怎么解决
6.8K |16
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
各位老师,装车系统120t/h装槽车,一槽车30t,地磅与流量计只差20kg。装置上同样高准质量流量计以50t/h直接装槽车,一槽车30t流量计表头累计数与地磅能差1t,流量计精度0.2%,怎么解决这个问题?
发表于 2022-10-20 11:40:41
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请专业校准机构重新对质量流量计进行校准
发表于 2022-10-20 15:33:53
liu530014416 + 5 感谢分享
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
1、同时检查流量计和地磅精度;
2、检查配管合理性,排除物料旁路、潴留现象。
发表于 2022-10-20 15:54:55
检查安装精度,一般我都是在确保地磅准确的情况下对流量计进行标定。
发表于 2022-10-20 17:01:28
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
应该和流量计的安装位置有关,有的位置有时在低流速的情况下会出现气相
发表于 2022-10-23 09:44:46
zidengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
地磅用标准砝码检定作为基准更准确些,流量计正常精度也是可以的,检查下是不是参数设置不准确,或者安装位置的问题导致管道里有余量等问题。
发表于 2022-10-24 11:21:08
科里奥利质量流量计 要保证足够背压,传感器要自然悬空,使用之前要调零点
发表于 2022-10-25 10:31:44
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1617392  安装要求和零点操作 可以看这个贴
发表于 2022-10-25 10:33:38
参考流量标准装置的换向器,不过误差这么大,是不是使用换向器也不能解决,考虑流量计的准确性,和是否满管等基本因素
发表于 2022-10-25 10:40:17
石小东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【安全、消防领域从业者】
50t/h的流量,是否满足你们的质量流量计的设计条件?
发表于 2022-10-25 13:45:09
1、检查流量计安装位置是否符合安装要求2、流量计是否存在气液的情况3、密度设定是否准确
发表于 2022-10-26 11:27:45
由于地磅一般都是标准砝码计量较准过的,地磅的可信度比较高,加上你已有装车系统流量计核对,你高准质量流量计的问题可能性比较大,建议复标高准流量计
发表于 2022-10-26 11:38:11
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
装车系统和装置的流量计与装车点的距离是否一致?如果距离太远也有影响
发表于 2022-10-26 12:41:22
装车系统紧靠着装车平台,装置上流量计距离装车平台300多米  详情 回复 发表于 2022-10-27 16:10
称重计量比较准,流量计误差还是不好控制。建议就以称重计量为准
发表于 2022-10-27 08:59:00
liu530014416楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-10-27 16:10:31
欢乐马_XMSBHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
很赞
发表于 2022-11-1 09:46:17
o'smanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
流量计后管道的量是否有1吨?流量计计量时是否满管?流量计前后是否按要求支撑固定?流量计是否有正常工作范围以外的振动?
发表于 2022-11-1 10:33:05
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141436 second(s), 159 queries , Redis On.
