卧式容器鞍座滑动端地脚螺栓螺母的安装卧式容器的滑动端鞍座通常会配置长圆孔,为了适应设备温升热膨胀/温降冷收缩时的位移。当然设备安装定位时也需要相应的采取措施才能实实在在的保证鞍座在温升热膨胀/温降冷收缩时的位移(滑动)。 直接的问题就是滑动端的地脚螺栓螺母上紧张的具体要求。显然的答案是不能拧得太紧,要不然鞍座底板和基础预埋钢板(或者滑动板)之间的摩擦力过大而限制滑动,这样设计的意图不能实现。卧式设备的实际标准里面没有相关的要求,遂梳理一下相关的设备安装标准里面是怎么要求的。 GB50461-2008石油化工静设备安装工程施工质量验收规范 标准条款4.4.4规定:卧式设备滑动端地脚螺栓宜处于支座长圆孔的中间,位置偏差应偏向于补偿温度变化所引起的伸缩方向;支座滑动表面清理干净,并涂润滑剂;设备配管结束后,松动滑动端支座地脚螺栓螺母,使其与支座板面间留有1~3mm间隙,并紧固锁紧螺母。 file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml28164\wps1.jpg SH/T3542-2007石油化工静设备安装工程施工技术规程 标准条款5.3.3规定:滑动端支座接触面应涂润滑脂。地脚螺栓与相应的长圆孔两端间距应符合膨胀要求,工艺配管完成后,应松动滑动端支座的螺母,使其与支座板面间留有1~3 mm间隙,然后再安装一个锁紧螺母。 file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml28164\wps2.jpg HG/T20236-2021化工设备安装工程施工质量验收标准 标准条款4.4.7规定:卧式设备滑动端地脚螺栓宜处于支座长圆孔的中间,位置应偏向补偿温度变化所引起的伸(缩)方向;支座滑动表面清理干净,并刷润滑剂;设备配管结束后,松动滑动端支座地脚螺栓螺母,使其与支座板面间留有1mm~3mm的间隙,并应紧固锁紧螺母。 file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml28164\wps3.jpg HG/T20275-2017化工设备工程施工及验收规范 标准条款4.4.7规定:在工作温度下经受膨胀或收缩的卧式设备,滑动侧的地脚螺栓应先紧固,当设备安装和管线连接完成后,在松动螺母留出0.5~1.0mm的间隙,然后将锁紧螺母再次紧固,并应保持这一间隙。但采用滑动底板时,设备支座的滑动面应进行清理,并应涂刷润滑剂。 file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml28164\wps4.jpg 综上所述,滑动端螺母的紧固步骤如下: 1)滑动端支座表面清理干净,并涂刷润滑剂; 2)滑动端地脚螺栓螺母紧固,进行配管工作; 3)完成后,松开螺母,留出1.0mm左右的间隙(间隙不宜过大); file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml28164\wps5.png4)加装锁紧螺母(防松措施)。
来自圈子: 换热器设备技术圈 |
