[求助] 空压机频繁加卸载怎么回事?
5.7K |7
如题,近期一台空压机出现频繁加卸载现象(在0.6-0.8MPa之间频繁加卸载),导致空压机声音异常,请问什么原因如何处理?谢谢!
发表于 2022-10-4 10:00:26
当前内容由会员用户名 hanxichen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
仪表问题
让仪表查信号通讯是否存在问题;查程序设计是否存在问题;查电路板是否有问题。
发表于 2022-10-4 11:33:24
liu530014416 + 5 感谢分享
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
  • 大概率是用气量改变(包括漏气)造成的;
  • 储气罐+官管网 的气容量变小也会造成启停频繁;
  • 控制仪表故障或设置会造成频繁启停,但此时启停时压力表的读数范围会发生变化;
  • 空压机出气管网的阻力发生变化,有可能造成频繁启停,但此时用气端的压力往往会偏低
发表于 2022-10-4 15:29:47
这个原因基本上就这几种:1、就是空压机的产气出不去,看一下出口阀门,我就遇到过一次,出口手动门阀芯脱落,这个原因很隐蔽,专业人士转一下手轮就知道了。2、就是外部用户需求量小,如果是多台空压机并列运行,察看一下管路,有可能是出口方向被其他的空压机产气堵住,且压力高,且用户消耗气量正好其他机器可以满足,这台空压机基本就是不做功。
发表于 2022-10-4 16:30:47
RUNDA HITECHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
散热板问题,导致温度过高,达不到压力。同时温度过高,又限制加载
发表于 2022-10-7 10:06:00
luckyxiaosunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果是螺杆机,我个人看法是滑阀密封圈出问题了,导致频繁增减载。
发表于 2022-10-8 16:27:42
离心空压机:1.仪表故障导叶误动;2.放空阀故障;3.用气量变化
发表于 2022-10-9 08:50:59
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
原因较多,第一:压差控制器范围太小,加载压力与卸载压力差值较小。第二:测压点位置压力变化过快,如果测压点在储罐位置,肯定不会有这种现象,测压点位置选择有问题。第三:储罐太小,或者说系统储存能力、弹性小,稍微增加点气体,压机就上升,稍微一用,压力就下降。第四:泄露,特别是监测点位置,因为泄露导致局部压力变化过快。
发表于 2022-10-9 16:41:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092749 second(s), 91 queries , Redis On.
