[求助] sis中的电机停的情况
3.6K |35
装置有一罐,在sis中设置罐的液位低于10%时,电机停。平常罐里有液位时,就开电机外送,当液位低于10%时,泵电机就自动停了。请问现场电机操作柱上有就地和远程,当按钮在就地时,罐的液位高时送液位,是不是罐液位低于10%时,这时电机不停?请大家说说,谢谢
发表于 2022-9-27 16:24:21
【提示:直接搜索3551153可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果是在SIS系统中的话,不管你是就地还是远程,液位低于10%电机就会停下来。SIS系统是不允许人工干预的。
发表于 2022-9-27 17:15:08
如果设置的是就地SIS就不起作用的话,那么你那么操作就是违规操作。
发表于 2022-9-27 17:17:50
应该不会停。所谓操作柱上的就地和远程其实就是手自切换的旋钮开关。只有打到自动上联锁才会起作用,这应该起一个类似于旁路开关作用的。不管是在就地还是在远程,操作柱上的停止按钮拥有与sis辅操台上急停按钮一样  详情 回复 发表于 2022-9-27 23:35
应该不会停。所谓操作柱上的就地和远程其实就是手自切换的旋钮开关。只有打到自动上联锁才会起作用,这应该起一个类似于旁路开关作用的。不管是在就地还是在远程,操作柱上的停止按钮拥有与sis辅操台上急停按钮一样的最高权限,按下就停。动设备必须具备能就地启动,开车前试机用。
所以,在就地时,液位低于联锁值电机是不会停。
发表于 2022-9-27 23:35:34
发表于 2022-9-27 23:37:26
我的名片nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
联锁也可以切除,特殊情况也得处理
发表于 2022-9-28 07:46:47
fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
nmgsbl 发表于 2022-9-28 07:46
联锁也可以切除,特殊情况也得处理
SIF回路加了旁路,做SIL验证时应该有影响吧?
发表于 2022-9-28 08:27:29
应该不会停
发表于 2022-9-28 08:53:31
为什么不用sis阀门
发表于 2022-9-28 08:54:05
这个你需要察看电机的电气原理图,察看就地/远程是否是针对DCS系统而言的,一般SIS系统设计不会考虑这个就地远程,它一般接到电气的二次回路的主回路中,有点像急停,一旦它动作,你的二次回路就失电了,所以你要搞明白仪表的事,还是要去看电气图纸。
发表于 2022-9-28 09:10:08
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
不会停,远程/就地相当于联锁的一个投切开关
发表于 2022-9-28 11:25:32
7号当铺 发表于 2022-9-27 23:35
应该不会停。所谓操作柱上的就地和远程其实就是手自切换的旋钮开关。只有打到自动上联锁才会起作用,这应 ...
如果不会停,按照楼主说的情况,切换到就地模式等于暂时关闭了SIS系统的改回路,并且不是特殊检修,而是正常状态下切断,这样不算违规吗?
发表于 2022-9-28 14:53:54
正常情况下都是在远程状态!正常情况下是不能切就地的。  详情 回复 发表于 2022-9-28 16:04
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就我和我们电气专业工作交流沟通,停不管是远程还是就地都能停,但是启动的话要区分远程还是就地,远程就地转换开关打在就地,只能就地启动,打在远程只能远程启动。所以我觉得楼主说的情况是担心远程停不了吧?一般是远程转换开关打在就地也能远程停的。
发表于 2022-9-28 15:25:17
是的,常规电气都是这样设计。  详情 回复 发表于 2022-9-28 16:07
兴伟阀门 发表于 2022-9-28 14:53
如果不会停,按照楼主说的情况,切换到就地模式等于暂时关闭了SIS系统的改回路,并且不是特殊检修,而是 ...
发表于 2022-9-28 16:04:22
我就是这个意思,正常情况切就地属于违规操作!
发表于 2022-9-28 16:07:42
也不能完全说违规,非常工况非常操作,也是允许的。  详情 回复 发表于 2022-9-28 16:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157638 second(s), 58 queries Redis On.
