磁力泵是由离心泵、磁力传动器、电机三部门组成的又称磁力驱动泵。工作原理是将n对磁体(n为偶数)按规律排列组装在磁力传动器的内、外磁转子上,使磁体部门相互组成完整耦合的磁力系统。当内、外两磁极处于异极相对,即两个磁极间的位移角Φ=0°时,磁系统的磁能*低;当磁极滚动到同极相对,即两个磁极间的位移角Φ=2π/n时,磁系统的磁能*大。去掉外力后,因为磁系统的磁极相互排斥,磁力将使磁体恢复到磁能*低的状态,于是磁体产生运动,带动磁转子旋转。磁场能穿透空气隙和非磁性物质,带动与叶轮相连的内磁转子作同步旋转,实现动力的无接触传递,从而彻底解决了机泵的泄漏题目。 (1)滑磁现象 当磁力泵在运行过程中泛起过载或转子卡死时,磁力传动器的主、从动部件会自动滑脱,此时从动部件不随主动部件同步运转,造成脱磁。其特征是: ①泵出口压力下降。②泵的电机电流下降。③磁力连动器处温度快速上升。 长时间运转使磁力传动器上的永磁体在主动转子交变磁场的作用下,将产生涡损、磁损,造成永磁体温度升高,使磁力传动器磁力失效,同时也对泵的滑动轴承造成损坏。 (2)造成磁力泵滑磁的原因 ①原来使用的是筒带泵,泵的出口管线为DN100。更换泵后要求出口管线为DN65。但因为施工难度较大,仍采用原DN100管线。这样操纵泵时,难于控制泵出口的阀门开启度,轻易造成泵超负荷运行,产生滑磁。 ②因为液化气的密度跟着温度、压力变化较大,在使用磁力泵输送液化气时,泵的工况变化较大,使泵产气愤蚀的可能性增加而产生滑磁。 ③操纵职员的责任心不到位,在磁力泵运转过程中不能及时把握储罐的液位,使泵抽空产生滑磁。 ④磁力矩设计过小。 ⑤没有及时对泵的磁力联轴器磁套进行清理,磁套附着物较多,使磁力下降,造成运转过程中泛起滑磁。
瑞希特(浙江)科技
