[推荐] 减温减压装置
864 |1
减温减压装置由减温装置(或称为减温装置系统)、减压装置(或称为减压装置系统)、安全装置、热力控制系统、主汽管等部件组成。减温减压装置种类繁多,减温减压装置按使用功能可分为减温装置,减压装置和减温减压装置;按进口端蒸汽参数分可分为中温中压(P1≤3.82 MPa,t1≤450 ℃ ),次高压〔 P1≤5.4 MPa,t1≤485 ℃ 〕和高温高压〔 P1≤14 MPa,t1≤570 ℃ 〕减温减压装置;按结构形式可分为一体式减温减压装置(减温喷嘴在减压阀内)和分体式减温减压装置(减温喷嘴分离于减压阀),按阀门 ( 指调压阀 ) 控制方式可分为电、气动和手动或自力式控制。
常用的减温减压装置有以下几种:
1、减温装置
     减温装置由调节阀、止回阀、节流阀、截止阀和喷嘴装置所组成。止回阀用来防止系统失压时蒸汽倒流,节流阀以分配调节阀的压差。高压减温水由调节阀以定量的方式将调温水送入喷嘴,以雾状注入文丘里管中(或可调喷嘴)的高温蒸汽中,使蒸汽温度降低至用户或工艺要求的数值,出口端温度信号由温度传感器传送到温控系统中,与设定的温度相比较,以电信号的形式反馈到调节阀的执行机构中,重新调整阀的开度,调节供水流量,最终用来精确控制蒸汽温度的目的。文丘里管分体式喷嘴装置适用于供水扬程不高的水泵。与减压装置一体的喷嘴装置结构紧凑,占地面积少,应用广泛。
2、减压装置
     减压装置由电动减温减压阀(或减压阀)组成,减压阀通过改变流通面积达到调节压力目的。
     二级或二级以上减压还需通过减压孔板来实现,减压阀其压力的调节是由压力变送器和调节器来实现的,阀门开度增加时,减压幅度变小;阀门开度减小,阀门减压幅度变大。而自力式减压阀组靠调节弹簧设定减压阀出口端压力 ,导阀及膜片自动调节主阀瓣开度。在自力式减压阀组中, 斯派沙克式减压阀组调节精度最高。
3、安全装置
     安全装置为防止出口蒸汽压力超过规定值,主蒸汽管道上设置了安全阀,当蒸汽超压时,安全阀自动打开,排放过量蒸汽,使系统压力回到安全值,安全阀可靠关闭,从而确保减温减压装置的安全运 行。安全阀有直接作用式和先导式之分,当 DN≤150 mm,一般选用直接作用式,当 DN≥200 mm 中压蒸汽时,为了保证排放可靠,一般采用先导式安全阀;当出口蒸汽为低压时也可采用直接作用式,使装置结构简单和轻便。
4、热力控制系统(热控拒)
     热力控制系统是调节和控制蒸汽参数的重要设备,通过接收到减温减压装置出口端的温度、压力信号,对压力和温度调节仪进行设定压力和温度值,操纵执行机构,使减温减压装置出口端的温度、压力参数稳定在用户要求范围内,实现自动调节。本控制系统也可以手动调节,也可以与DCS系统连接,实现计算机远程控制。
5、主汽管
     主汽管由混合管和蒸汽管等部件组成。其规格和结构由用户提供的参数确定,它是本装置的主体设备,经减温减压后的蒸汽送入用户需要的管道上。减温减压装置进出口均需安装电动闸阀(或截止阀)以供开启和关闭之用。
发表于 2022-8-11 18:07:34
感谢分享,学习了
发表于 2022-8-11 22:17:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095966 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
