[求助] 厂家提供的压缩机性能曲线“flange head、flange Eff”中flange代表什么意思?
2.2K |4
blued简单的生活VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
大家好:
正常压缩机性能曲线包含压头、效率、功率等。现有同事提供的Elliott厂家压缩机性能曲线,其在压头、效率、流量前都加了“flange”这个单词,不知是否有其特殊含义?还是就是通常所说的压头、效率、功率等曲线?(举例如下图)
请指教。
发表于 2022-8-3 09:06:29
当前内容由会员用户名 blued简单的生活 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
没有遇到过 是不是指设备自带的出口法兰位置的压力和流量?因为每个位置的压力和流量可能有差别,这样特指某一处的
发表于 2022-8-4 15:56:23
同意。  发表于 2022-8-5 11:35
指明了测量位置,该处的气体特征参数。
发表于 2022-8-8 11:10:27
blued简单的生活楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
we11we11 发表于 2022-8-4 15:56
没有遇到过 是不是指设备自带的出口法兰位置的压力和流量?因为每个位置的压力和流量可能有差别,这样特指 ...
在效率、功率前面也加了“flange”,是一个一级压缩机。
发表于 2022-8-8 14:58:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061441 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
