[求助] 人孔厚壁管的选用和补强计算
2.5K |10
川流不息_mJlFPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
各位大佬,本人新学设计,人孔厚壁管的选用不太会,因为除了法兰外径没有啥依据,请各位老师看看我这么做是否可行,是否还有更简洁的方法?不吝赐教谢谢!!
回流罐基本数据
壳体名义厚度32,设计温度120,筒体内径2400,筒体长度6000,腐蚀余量3
人孔数据:
M1,DN600,PN40法兰HG/T21521 RF
计算人孔开孔补强
一、按20581最小壁厚要求选Sch40 最小壁厚17.5 ,法兰外径610,内径575
接管外径
接管名义厚度
合格/不合格
610
17.5
-48%不合格
639
1倍壳体=32
-12%不合格
651.8
1.2倍壳体=38.4
+7%合格
圆整650
37.5
+4%合格
二、选Sch60 最小壁厚25 ,法兰外径610,内径560
接管外径
接管名义厚度
合格/不合格
610
25
-31%不合格
624
1倍壳体=32
-11%不合格
656
1.5倍壳体=38.4
+42%合格
640
1.25倍壳体=40
+14%合格
圆整645
1.3倍壳体=42
+20%合格
最终选加强管为外径610/内径645 小段壁厚25大端壁厚42.
发表于 2022-7-30 11:30:01
当前内容由会员用户名 川流不息_mJlFP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
画图解释!
发表于 2022-7-30 11:41:05
川流不息_mJlFP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
抱歉没有图,我的思路就是按给定的法兰外径一点点增加壁厚,试算出来。合格后留20%补强的余量。
第一个表就是选Sch40内径575 壁厚17.5开始 进行试算,壁厚按0.5~2倍的壳体厚度增加,发现外径到650,补强余量还很低。于是按第二个表选Sch60内径560 最小壁厚25开始进行试算,同样按0.5~2倍的壳体厚度增加,最后圆整出合适的尺寸。有更好更合理的请赐教,谢谢
发表于 2022-7-30 12:38:42
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
思路是对的
发表于 2022-7-31 09:22:36
人孔的法兰是基于HG/T20592来选取的,而且是B系列,而且一般都用钢板制作,不是用管子制作,所以套用各种厚度系列的管子没有必要,看你这例子里面的厚度很厚了,直接选择锻件制作管台即可
发表于 2022-7-31 09:43:37
西山阁 发表于 2022-7-31 09:43
人孔的法兰是基于HG/T20592来选取的,而且是B系列,而且一般都用钢板制作,不是用管子制作,所以套用各种厚 ...
壳体名义厚度32  你觉得  接管得  用多厚的板,,才600的直径   用什么机器 能卷动
发表于 2022-8-4 13:43:17
人孔薄壁的时候可以卷(比如标准里的厚度),这不是楼主算出来太厚了,所以我之前推荐用锻件了嘛  详情 回复 发表于 2022-8-4 19:17
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先要保证小端壁厚要满足自身的强度问题,给出够的厚度即可,小端厚度够即可,不需保留余量。小端厚度确定后人孔短节内径就定了,再算开孔部分也就是大端厚度要满足补强要求,注意外伸高度,同时也要注意开孔补强部分厚度与壳体的厚度比值在0.5-2之间。这么后,短节内壁端部可以倒圆角。
发表于 2022-8-4 14:35:46
发表于 2022-8-4 19:17:40
duziliang1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
文冰 发表于 2022-8-4 14:35
首先要保证小端壁厚要满足自身的强度问题,给出够的厚度即可,小端厚度够即可,不需保留余量。小端厚度确定 ...
正解!
发表于 2022-8-5 10:16:57
你的想法是用厚壁管,只作毕业设计没毛病,但实际生产中,很多厚壁管不好采购,或交货期几个月,影响生产。我们都是用锻管。有时候定内径 找外径也不一定经济,采用内外一起加厚度,内外两侧都机加减薄与接管厚度相等也是可以的。
发表于 2022-8-8 10:55:00
感谢各位大佬回复
发表于 2022-8-17 13:03:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081467 second(s), 81 queries , Redis On.
