[推荐] 镍合金的焊接
982 |3
焊接
因为哈氏合金和奥氏体不锈钢具有同样的焊接性,所以,如果掌握了哈氏合金的特性,不需要特别技术就可以进行焊接施工。另外,与异种金属的焊接,和奥氏体不锈钢一样具有同样的可能性。
1 焊接方法
TIG焊、MIG焊及等离子焊等非活性气体电弧焊较适用,也可采用手工电弧焊或电子束焊。气焊时由于要产生浸碳、氧化,因此不能使用。埋弧焊的热影响区过大,也尽量不要采用。
2 焊接棒
所使用的焊接棒应与母材材质一样。焊接棒的规格见表6。与异种金属焊接时。焊接棒通常多采用与哈氏合金侧同样的材质。具体的根据焊接工艺评定试验确定。
3 焊前准备
1)焊接前要对板的错边、坡口形式等进行确认。
2)不论是定位焊还是真正的焊接,都要用丙同除去坡口及坡口附近母材表面的油脂、污垢等异物。
3)焊接棒在焊接前也要进行清洗。
4)原则上坡口加工采用机械加工形式,用等离子切割是要用砂轮除去氧化皮或热影响区。热影响区要切削掉3mm以上。
5)与奥氏体不锈钢相比,熔融金属的流动性较差,因此坡口开口应大一些。
表6 哈氏合金的焊接材
材质
焊接棒名
ASME
AWS
JIS
B-2
B-2
SFA-5.14 ER NiMo-7
A-5.14 ER NiMo-7
Z3334 Y NiMo-7
B
B
SFA-5.14 ER NiMo-1
A-5.14 ER NiMo-1
Z3334 Y NiMo-1
C-276
C-276
SFA-5.14 ER NiCrMo-4
A-5.14 ER NiCrMo-4
Z3334 Y NiCrMo-4
C-22
C-22
SFA-5.14 ER NiCrMo-10
A-5.14 ER NiCrMo-10
C-4
C-4
SFA-5.14 ER NiCrMo-7
A-5.14 ER NiCrMo-7
G
G
A-5.14 ER NiCrMo-1
Z3334 Y NiMo-7
G-3
G-3
SFA-5.14 ER NiCrMo-9
A-5.14 ER NiCrMo-9
G-30
G-30
SFA-5.14 ER NiCrMo-11
A-5.14 ER NiCrMo-11
4 焊接施工
1)定位焊与真正的焊接一样要注意。要充分除去定位焊时所生成的氧化皮等附着物或有害缺陷。
2)若不进行不活性气体背面保护,反面的焊缝就会被强烈氧化,焊缝成型不好。根据母材的形状,使用背面保护用工具。
3)焊接的位置尽量采用平焊。平焊有困难是可以采用横焊、立焊,应避免使用仰焊。
4)不需预热,各层间温度应尽量控制在150℃以下。每层要用不锈钢钢刷或柔软砂轮除去氧化坡等。
5)为了控制焊接热量,焊接棒运行是不能来回摆动,尽量要直线运行。
6)由于有高温凝固开裂可能性,因此要注意弧坑处理。
代表性的焊接条件例见表7。
表7  哈氏合金的焊接工艺
焊接方法
TIG焊
焊接位置
平焊
Ar流量
(焊枪)  10~15l/min
(背面)  5~10l/min
电流·极性
直流·正极性
焊工资格
JIS TN-FVH
钨极直径
2.4~3.2mm
层间温度
150℃以下
焊接棒直径
电流(A)
母材板厚(mm)
1.6
50~90
1.6~3.0
2.4
80~130
3.0~6.0
3.2
100~160
6.0~12.0
5 焊后热处理
哈氏合金B和C以外的其他哈氏合金除了特殊情况外,可以在焊接状态下使用。进行焊后热处理时采用固熔化处理。
6 焊缝的检验
实行焊工资格评定和焊接工艺评定,其试验结果记录在WQR、PQR中。
虽然与不锈钢一样可以对焊缝进行检查,但是作为无损探伤可采用渗透探伤和放射线探伤,而不能采用磁粉探伤或超声波探伤。
发表于 2022-7-28 08:24:52
发表于 2022-7-28 16:35:17
发表于 2022-7-28 17:44:31
wx_张跃峰42576VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-7-28 20:52:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102893 second(s), 47 queries , Redis On.
