海奥膜
[讨论] DCS联锁是否设置旁路软按钮
2.4K |7
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,DCS联锁是否设置旁路软按钮,有无相关规范,还是根据工艺要求,可设置,可不设置
发表于 2022-7-11 13:34:54
【提示:直接搜索3373723可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据《HGT 20511-2014 信号报警及联锁系统设计规范》,这个没有硬性要求,一般按照设计内容走。你所说的旁路就是指软开关或者硬开关,比如设置软的测试开关、维修开关等,因为所有涉及联锁的回路,都要定期做测试,检查测量元件是否正常、检查执行元件是否正常,这些操作需要摘除/投入联锁开关来实现。
发表于 2022-7-11 14:23:59
发表于 2022-7-11 14:46:12
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
  没有要求说不能加。
  但设置连锁旁路开关,会增加误操作或违规操作的可能性,降低系统安全评分。所以在没有十分必要的情况下不设旁路开关。
发表于 2022-7-11 15:00:43
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
学*了,尽量简单化
发表于 2022-7-12 11:04:06
FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
个人认为可以加一个,毕竟存在系统调试、维修的情况,增加一个方便一些。
发表于 2022-7-12 13:37:52
panda97VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
无需设置专门的旁路软按钮,现在的DCS模块faceplate对所有的联锁条件都带有bypass选项,当然要bypass某个联锁条件,需填写相关表格,事先征得主管领导同意,而且为了安全起见,bypass的权限一般至少也放到了工程师这一级。
发表于 2022-7-18 14:45:37
冰之旅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
DCS系统联锁在实际使用中,大都加了一个投切开关,也就是旁路维修开关,是为了房间调试,维修设备等情况。
发表于 2022-7-27 10:58:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126221 second(s), 50 queries Redis On.
