[讨论] 分布式IO合规
2K |12
zzllypVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
各位海友,大家说说分布式IO是否符合设计规范,尤其是现在爆炸危险区域要求机柜室都要求抗爆。还有IO放置在配电室是否符合规范,欢迎大家讨论。
发表于 2022-6-21 17:06:38
当前内容由会员用户名 zzllyp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
竹篱茅舍VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果现场打开就是违规的
发表于 2022-6-23 14:07:18
zzllyp楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
HG/T 20508-2014 控制室设计规定
4 现场机柜室
4.0.7 对于有爆炸危险的化工装置现场机柜室,应采用抗爆结构设计。根据化工工程企业的实际经验,抗爆结构的现场机柜室具有如下优点:
      1 现场机柜室内不仅在开车及试运行阶段有较多人员,而且在正常生产阶段也长期有少量人员,抗爆结构的现场机柜室更有利于保护人身安全;
        2 现场机柜室内的控制系统、安全系统设备承担所属装置的控制和安全联锁,抗爆结构的现场机柜室在遭遇爆炸冲击波的情况下,仍可实现装置有序的安全停车;
主要纠结《抗爆结构的现场机柜室在遭遇爆炸冲击波的情况下,仍可实现装置有序的安全停车》这句话,分布式IO不具备这个条件
发表于 2022-6-23 17:07:35
伟利VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
和利时,浙大中控 好像都有类似的产品   就这种系统有没有明确的规范要求呢   尤其是老系统改造  这种系统投资还是相对较小的额
发表于 2022-6-29 11:03:23
Nono_bmRmoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
省了电缆,模块价格太高了,适合点位多环境较好的工厂
发表于 2022-7-13 16:01:27
看电缆长度了,如果点数多,电缆长还是有优势的,环境问题确实是考虑的点  详情 回复 发表于 2022-7-14 10:27
发表于 2022-7-14 10:27:23
firstboy311VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现场风吹雨淋的确实不考虑抗暴不抗爆也不太敢用啊。我们主要考虑距离爆炸区域外,就近能不能找到地方再设置一个抗暴的机柜间?如果不能就近设置机柜间,一些联合装置的工序那么多,都集中到一个中心控制室这个线缆一般确实有点长了吧!!!再一个就是这个集散型控制系统"DCS"就光能集合,不分散布置,失去他的可分散散可集中的意义了哈!
发表于 2023-3-27 16:51:59
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
那你直接用总线技术不就行了吗?但是得看你的点数和线缆长度,如果点少,不建议使用,因为FCS相对来说价格比DCS贵一倍左右,比如现在和利时推出的OCS系统。
如果点少就用现场正压防爆柜就是了。
发表于 2023-3-27 18:58:39
总线系统为什么大家不愿意使用?
发表于 2023-3-28 10:53:53
panda97VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
lcg790825 发表于 2023-3-28 10:53
总线系统为什么大家不愿意使用?
因为出了问题不好查
发表于 2023-3-28 11:07:35
为什么不好查  详情 回复 发表于 2023-4-25 09:53
panda97 发表于 2023-3-28 11:07
因为出了问题不好查
为什么不好查
发表于 2023-4-25 09:53:25
fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我以横河CENTUMVP+FF总线协议的仪表为例说一下我的经验;不一定准确啊,供你参考:
优点:
1)省电缆,一块FF卡件,有4路通道,每路通道最多可以接16块表(1根FF专用通讯电缆),但一般我们只接最多8块表,好像是多了有可能和通讯失败;
2)配合PRM设备管理系统,可以远程诊断,修改参数,自整定阀门参数,不用或少跑现场。
缺点:
1)多块表公用一根通讯模块,或通讯电缆,假如一块表故障,有可能会引起该通道、甚至一块卡的所有表故障,比如接地不好,或通讯电缆有问题等;影响较大;
2)更换仪表麻烦,因为在FF仪表系统里面,每块表,或定位器有唯一的ID号,更换了仪表,ID号也随之改变了,需要重新组态下装,如果更换不同品牌或不同型号的仪表,有可能存在组态失败的风险,顺利的话,每次更换仪表大概组态时间15-20分钟;如果不顺利的话,有可能需要1-2h;甚至DD文件不匹配的话,有可能需要几天都有可能;还有最坏的情况,死活通讯不上(我遇到过,厂家在现场配合搞了2周,没搞定,放弃了);
3)如果需要修改参数,一般只能通过DCS或PRM站修改参数,想通过475修改参数比较困难,菜单比较多,不好找,甚至475的DD文件不全,造成找不到菜单;
4)如果维护不到位,系统的维护报警较多
5)FF卡件价格贵,FF仪表比普通仪表价格贵,而且可选择的厂家有限
发表于 2023-4-27 08:35:52
👍 确实会有这么多不便或者说与目前主流有区别的操作 但是,从应用进化角度,和成本来说,还是会有另一面的优势的! 应用多了,土壤好了,技术也会进步  详情 回复 发表于 2023-5-18 13:19
lcg790825 + 10 深入讨论
优点:
1)省电缆, ...
应用多了,土壤好了,技术也会进步
发表于 2023-5-18 13:19:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113352 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
