[原创] 螺杆泵种类说明
2K |5
长龙螺杆泵厂家-VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
螺杆泵种类说明
一、单吸类双螺杆泵
1、WQ集装式双螺杆泵
性能范围:流 量:0.5-260m3 /h 出口压力:0.1-2.0Mpa 工作温度:200℃ 转 速:600-1450r/min 介质粘度:106mm2 /s
使用场合:本系列产品可输送各种粘度有润滑性及非润滑性的介质,广泛地使用在各工业部门、工业流程应用再场合。该产品采用了独特的集装式结构,在线维修方便迅速。该泵还具有正反转功能,获国家专利。适用于原油、重油、沥青、焦油、树脂、橡胶、尼龙等介的输送。
2、WNQ型高粘稠介质输送泵
性能范围:流 量:0.2-200m3 /h 出口压力:0.1-2.0Mpa 介质粘度:≤105 cst 转 速:100-950r/min 工作温度:≤200℃(WN系列为T≤100℃)
使用场合:广泛应用于化纤行业、晴纶行业的高粘度原料输送。760mm2/s以上高粘度的渣油、重油、焦油、润滑脂、润滑脂、树脂、尼龙、橡胶、油墨等介质的最理想的输送用泵。该泵有正反转功能。
3、WKQT型耐磨双螺杆泵
性能范围:流 量:0.1-260m3 /h 出口压力:≤1.0Mpa 工作温度:≤200℃转 速:100-1450r/min 介质粘度:≤106 mm2 /s
使用场合:该泵采用高耐磨A型曲面,配以齿轮辅助传动。特别适用于含固体颗粒较多的介质输送。如:油田原油、渣油、污油、煤焦油、氯化钙等。
Q结构代码,轴承前置用Q表示
N使用特性,高粘度用N表示
K表示耐磨
T表示填料密封,缺省表示机械密封
二、悬臂类双螺杆泵
1、WX悬臂式双螺杆泵
性能范围:流 量:0.1-200m3 /h 出口压力:0.1-2Mpa 工作温度:≤200℃ 转 速:750-1450r/min
介质粘度:≤106 cst
使用场合:本系列产品是输送油品以及各类良好润滑性介的输送泵。可适应各种不同粘度的油品输送。如原油、渣油、重油、柴油、聚合物等
2、WXB型耐腐蚀化工用泵
性能范围:流 量:0.1-120m3 /h 出口压力:0.1-2.0Mpa 工作温度:≤200℃ 转 速:100-1450r/min
介质粘度:≤4x106 m2/s
使用场合:该系列产品是我公司最新研发的高新技术产品,主要用于高温低压工况下各种介质输送,如:高温油浆、高温沥青、高温暖塔油先等。
3、WXG型高温悬臂式双螺杆泵
性能范围:流 量:1.0~100m3/h 工作温度:≤450℃ 出口压力:0-1.2Mpa 转 速:50-950r/min
介质粘度:≤1500mm2 /s
使用场合:该系列产品是我公司最新研发的高新技术产品,主要用于高温低压工况下各种介质的输送。如高温油浆、高温沥青、高温暖塔油等。
三、双吸类双螺杆泵
1、WSZ WSZT型双螺杆泵
性能范围:流 量:2-3000m3 /h 进口压力:-0.08-0.8Mpa 出口压力:0.1-4.0Mpa 转 速:750-1450r/min
介质粘度:1-106mm2 /s 介质温度:-20-200℃
使用场合:本系列产品可输送大流量的各种液体介质。其中,WSZ为机械密封结构, WSZT为填料密封结构,还可输送少量含一这固体颗粒的液体介质。适用于大型油轮,码头仓储及炼油厂等对油品的输送。
2、WSZB WSZBT型耐腐蚀双螺杆泵
性能范围:流 量:1-3000m3 /h 进口压力:-0.08-0.8Mpa 出口压力:0.1-4.0Mpa 转 速:100-1450r/min
介质温度:-20-200℃ 介质粘度:≤4x106mm2 /s
使用场合:适用于输送腐蚀性的介质,泵头材质为耐腐蚀的不锈钢,不同的介质选用相应的耐腐蚀钢。WSZB为机械密封,WSZB为填料密封。适用于各类化工介质的输送。如氨纶、粘胶原液原液及聚合物等介质的输送。
3、WSZG型高温全夹套双螺杆泵
性能范围:流 量:2-3000m3 /h 进口压力:-0.08-0.8Mpa 出口压力:0.1-3.0mpa 转 速:100-1450r/min
介质温度:-20-450℃ 介质粘度:1.0-106m2 /s
使用场合:用作大流量高压长距离输送泵或高压大流量装置主供给泵,适用于有一定润滑性的各类流体介质的输出送。
WSgK型泵为特制型螺旋面适用于4-10Mpa出口 压力的高压泵。
4、WSK WQgK型双螺杆泵
性能范围:流 量:0.1-10000m3 /h 进口压力:≤-0.06-0.6Mpa 出口压力:0-6.0mpa (WSgK型可达10 Mpa )
速:750-1450r/min 介质温度:-20-450℃ 介质粘度:100-4000mm2 /s
使用场合:用作大流量高压长距离输送泵或高压大流量装置主供给泵,适用于有一定润滑性的各类流体介质的输送。
WSgK型泵为特制螺旋面适用于4-10Mpa 出口压力的高压泵。
5、WSZHP型油汽混输双螺杆泵
性能范围:流 量:0.5-1200m3 /h 进口压力:≤4.0Mpa
含气量:≤98%(max:100%) 压比:≤20 介质温度:≤100℃
使用场合:原油天燃气水三相混输,沙漠油田、滩海油田、边际油田、海一平台油气集输、井口混输降低背压提高产量。
发表于 2022-6-13 16:07:42
shijiazhuang + 10 感谢分享
当前内容由会员用户名 长龙螺杆泵厂家- 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-6-13 16:35:59
编码规则出于何处呢
发表于 2022-6-13 22:44:40
长龙螺杆泵厂家-楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2022-7-2 09:18:51
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高一  |  头衔:  【计量】
谢谢,参考资料
发表于 2022-8-13 00:14:55
zyxm100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享!
发表于 2022-9-29 15:04:54
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080378 second(s), 71 queries , Redis On.
