[求助] 环氧乙烷有毒报警的问题
1.2K |6
渊源_BianIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们公司的环氧乙烷有毒报警器一级报警1ppm,2级2ppm,经常误报(刷漆、异味、其他甲醇乙醇都能引起报警),有什么办法能解决吗。
发表于 2022-6-6 15:22:06
【提示:直接搜索3351802可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 渊源_BianI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
估计你们选用的是可燃气体报警器,并且是非选择性的,那没办法解决。
你们可以使用具有严格的选择性的气体检测器,但成本可能会非常高。如果对报警 的时滞要求不严,也可以用在线色谱做报警检测手段。
发表于 2022-6-6 19:58:53
渊源_BianI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是有毒的报警器,已经换过不同厂家的都测试过
发表于 2022-6-7 10:42:02
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
报警值可以调高,8ppm报警,10ppm连锁,20ppmSIS介入停车
发表于 2022-6-7 14:58:05
10ppm和20ppm是根据哪个标准来的?  详情 回复 发表于 2022-11-12 10:58
你那边设置的报警仪应该不是环氧乙烷的特性气体报警仪。
其实跟我这边的情况类似,有毒的报警仪会被其他物质误报,换过很多厂商,最终选择针对性物质的报警,仪价格不菲,但误报率低。
同时尽量减少周边的油漆作业等,另油漆作业时要保护仪器,报备管理部门。
发表于 2022-6-7 16:02:11
f789mVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2022-11-12 10:58:52
单位内控的。
计算依据,例如采用GB/T50492-2019,分别考虑可燃气体爆炸下限LEL、职业接触限值OEL、有毒气体健康浓度IDLH,三者取小。其中IDLH仅在仪表量程不足时考虑。
LEL对环氧乙烷为3%,则依据规范,一级报警25%,二级报警50%,得报警值为0.75%以下(7500ppm),连锁值1.5%以下(15000ppm)。
OEL对环氧乙烷600ppm,则依据规范,一级报警100%,二级报警200%,得报警值为600ppm以下,连锁值为1200ppm以下。
IDLH对环氧乙烷为,22.4/44*298.15/273*1/1*1500 = 834ppm,则依据规范,一级报警5%,二级报警10%,得报警值41 ppm以下,连锁值83ppm以下。
以上计算值均为最基本的设定值,一级报警按报警高报处理,二级报警按报警高高报处理,同时触发连锁。实际受响应时间等影响,宜选用小于计算值,即增加裕量。
发表于 2022-11-13 22:37:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174488 second(s), 44 queries Redis On.
