[推荐] 热处理审核顺口溜
2.8K |4
           --网带式连续炉-淬、回火篇
区域划分
待热已热区域分
不同产品定置存
2
空箱检查
产品切换天天有
空箱底部无残留
3
装载称重
装载上线须称重
均匀铺平厚适中
4
回火延迟
淬火回火有间隔
若非连续又如何
间隔时间规定好
回火延迟杜绝掉
5
检测项目
表面硬度两时抽
金相组织每日瞅
涡流检测推荐投
硬度裂纹全赶走
6
水槽浓度
水槽浓度有风险
折光仪来每日检
尤其去磷是重点
单独设槽更推荐
7
温度管控
各区工作热电偶
水槽油槽不能漏
温度波动有范畴
±10℃加热区
±5 ℃回火区
查完温度大数据
现场验证报警器
廉金属型是主流
定期更换必须有
加热1年就更换
回火2年要果断
8
SAT(系统准确度测试)
SAT    空/负载
探测比较均可采
同区双偶多比较
每月一次还得要
若是采用探测法
每个季度才打卡
9
TUS(炉温均匀性测试)
TUS    平面法
根据炉膛尺寸差
电偶数量有变化
若问多久做试验
每年或大修后见
10
碳势管控
碳势传感氧探头
数据波动有要求
±0.05  上下游
报警功能查个够
每日验证不能漏
定碳箔片称重法
三气分析直测法
两法基本无偏差
流量固化不乱窜
炉膛定期烧积碳
配合保护气体氮
气氛稳定效果赞
11
油槽管控
油槽液位和搅拌
报警装置持续看
12
油液检测
油液性能很关键
半年检测要实现
13
仪表检定
温控碳控等仪表
定期检定不取巧
发表于 2022-5-23 10:23:40
【提示:直接搜索3345536可直达本帖。】
感谢分享。
发表于 2022-5-23 10:34:46
发表于 2022-5-23 10:44:39
学*
发表于 2022-5-23 14:46:37
止于至善_KR7p7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-5-24 10:58:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156734 second(s), 41 queries Redis On.
