[求助] 大家看下我这个DCS,SIS联锁逻辑图画的有没有问题
2.1K |3
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
大家看下这两个联锁逻辑图画的有没有问题,一个DCS的,一个SIS的
发表于 2022-5-17 14:42:58
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人观点:
1、SIS系统,首先SIS系统设计的逻辑关系,主要还是要先看SIL定级的结果。现场信号来源先确定。
2、SIS辅操台应有紧急停车按钮。
3、回路是否常闭或常开要根据SIS系统设计要求。
所以无法准确判断你目前设计的联锁回路是否符合要求,对错不好判断,因为缺少设计条件。
发表于 2024-5-13 08:28:10
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个大概就是示意图,这俩逻辑中间逻辑关系有问题,一般DCS联锁1触发,SIS联锁0触发,两个都写的闭合(这里应该用输出逻辑值0或1为好),应该是相反的。触发器的条件也是,DCS置位触发器,触发时应该1,复位后置位触发器输出0。逻辑关系应该不能准确表达。
发表于 2024-5-13 14:05:43
liu530014416 + 5 感谢分享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081353 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
