[工艺选型] 高温烟气产高温导热油的换热问题
4.4K |11
瘦男人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
如题,用高温烟气(1000度左右)产高温导热油,采用翅片管是否合适,JBT11249-2012中说明铝翅片管最高使用温度不高于300度,但没说明钢翅片管的最高使用温度,若不能在高温下使用,是因为翅片在高温下变性吗,高温下只能采用光管吗?是否有对应的规范?
发表于 2022-4-28 09:01:58
【提示:直接搜索3328954可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 瘦男人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
1000度?
热载体锅炉常用的三种系列管,最高也才620℃吧好像。
这也是因为热载体如果管路中积碳,也就是咱们俗称的油泥,边界层局部会形成大分子,管损坏会比常规的水管剧烈很多的。
至于翅片在高温下变性,这咱不懂,属于生物学吧?可以研究研究,金属原来也有性别呢……哈哈,开个玩笑
发表于 2022-4-28 10:14:49
小周天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1、1000度高温不能用碳钢,更不用说铝的了
2、至于用光管还是翅片管这个要看烟气的粉尘含量
可以加我QQ帮你看看275484462
发表于 2022-4-28 14:09:02
国产导热油最高允许350度,道生油号称400度,也按照350度使用。
发表于 2022-4-28 17:40:25
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
普通的盘管式结构即可,烟气灰尘过大反而不利于翅片管传热。可以尝试使用螺纹管,南方一些厂家会生产螺纹盘管。
发表于 2022-4-30 20:28:21
安礼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1000℃,温度偏高了,铝的肯定不行,锅炉专用20g管可满足。
发表于 2022-5-2 20:36:59
运行中实际部件的金属温度?
发表于 2022-5-3 08:11:55
这种余热回收再利用的情况我们在设备制造中也有,这个部位使用的材料一般都是耐热钢,1Cr5Mo等热强钢。焊接性非常差。用铝翅片肯定不行,铝的熔化温度660多度。
发表于 2022-5-4 07:42:19
换热器是否要用光管的?材料怎么选?  详情 回复 发表于 2022-5-4 11:35
楼主估计是想用导热油代替水蒸气来利用余热吧?
发表于 2022-5-4 07:55:32
瘦男人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是想用导热油回收余热,涉及设备选型问题,是不是不能用翅片管,我的理解翅片的温度接近于热风温度,光管的表面温度接近于导热油温度,即使用耐热钢翅片也受不了,只能用光管的,但换热面积就大了。涉及设备加工费用。
发表于 2022-5-4 11:24:30
李红衞 发表于 2022-5-4 07:42
这种余热回收再利用的情况我们在设备制造中也有,这个部位使用的材料一般都是耐热钢,1Cr5Mo等热强钢。焊接 ...
换热器是否要用光管的?材料怎么选?
发表于 2022-5-4 11:35:37
有介质换热部分(管子)用普通的,无介质换热部位(支撑架)用耐热的。  详情 回复 发表于 2022-5-5 11:03
瘦男人 发表于 2022-5-4 11:35
换热器是否要用光管的?材料怎么选?
发表于 2022-5-5 11:03:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083571 second(s), 50 queries Redis On.
