[求助] 请问蒸汽安全阀为什么要选带扳手安全阀(A48Y),选用普通的全启式弹簧安全阀(A42Y)不行吗?
8.5K |16
gwd1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
发表于 2022-4-27 19:59:26
当前内容由会员用户名 gwd1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全阀有弹簧式和杆式两大类。另外还有冲量式安全阀、先导式安全阀、安全切换阀、安全解压阀、静重式安全阀等。弹簧式安全阀主要依靠弹簧的作用力而工作,弹簧式安全阀中又有封闭和不封闭的,一般易燃、易爆或有毒的介质应选用封闭式,蒸汽或惰性气体等可以选用不封闭式,在弹簧式安全阀中还有带扳手和不带扳手的。扳手的作用主要是检查阀瓣的灵活程度,有时也可以用作手动紧急泄压用。
发表于 2022-4-27 21:07:48
没有这个说法!
发表于 2022-4-27 22:03:49
规范有规定  详情 回复 发表于 2022-4-28 20:27
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
42的没扳手,可定期开启操作,你怎么操作?拆下来送计量院?一次费用都够买个新阀了。
考虑问题,功能性和操作性都要考虑。
发表于 2022-4-28 11:21:07
制造厂家的解释,如下: 无标题  安全阀 提手 手动.webp
发表于 2022-4-28 14:57:49
原来是这样,不过这个定期有规定吗,多久  详情 回复 发表于 2022-5-2 18:53
沙漠里的游鱼 + 10 深入讨论
上面的截图文字很地好解释为什么要有手动提升和设置手动提升的目的。
发表于 2022-4-28 14:59:45
你查一下国标安全阀的编号规定,安全阀(A48Y)和安全阀(A42Y)应该是都带手动提升杆,只是压力规格不一样。
发表于 2022-4-28 15:21:14
谢谢!A44带扳手(封闭式阀罩),A48带(敞开式阀罩),A42不带扳手(封闭式阀罩)。  详情 回复 发表于 2022-4-28 20:23
gwd1988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-4-28 20:23:42
规范有规定
发表于 2022-4-28 20:27:39
A后面的第一个数字4代表弹簧密闭结构带扳手全启式安全阀。JBT规定的。
发表于 2022-4-29 08:06:48
沙漠里的游鱼 + 10 深入讨论
发表于 2022-4-29 14:33:06
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
BMW002 发表于 2022-4-28 14:57
制造厂家的解释,如下:
原来是这样,不过这个定期有规定吗,多久
发表于 2022-5-2 18:53:57
沙漠里的游鱼 发表于 2022-5-2 18:53
原来是这样,不过这个定期有规定吗,多久
没有具体规定,看介质要求
发表于 2022-5-3 10:30:32
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
hb999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1651719713(1).webp A42是密封型,就是弹簧不外露,A48是不密封带扳手,蒸汽安全阀大多都是要弹簧外露,带扳手定期试验
发表于 2022-5-5 11:01:08
justdoit_QKLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问这是哪本书籍
发表于 2024-12-26 16:24:26
hjameVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
《安全阀技术》
作者: 章裕昆,陈殿京,杨英,王德海编著
出版发行: 北京:机械工业出版社 , 2016.03
I S B N 号: 978-7-111-52340-6
发表于 2024-12-27 14:43:23
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
锅炉上用A48  需要定期手动开启  试验阀门灵敏可靠
发表于 2025-1-5 13:36:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106735 second(s), 111 queries , Redis On.
