[求助] 请问氮封储罐第一次使用进料时需要先充满氮气吗?需要置换多久呢?有规范吗?
4.4K |16
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2022-4-23 10:29:38
过来学习
发表于 2022-4-23 10:46:40
应该是置换合格,这个合格是要以储罐所要求的生产工艺参数为准。
或者以所用置换气体介质质量的纯度参数。比如氮含量、氧含量,,,,。
发表于 2022-4-23 15:05:48
还有置换系统大小  详情 回复 发表于 2022-4-23 19:20
zb030121eric + 8 深入讨论
进来学习
发表于 2022-4-23 16:20:06
或者以所用置换气体介质质量的纯度参数。 ...
还有置换系统大小
发表于 2022-4-23 19:20:18
氮封系统要提前氮气置换,然后测露点和氧浓度。合格后开始进料。
发表于 2022-4-24 08:27:24
tjdllrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
1、工艺有没有氮气含量的要求?2、如果没有就测量氧含量为零视为置换合格
发表于 2022-4-24 09:25:48
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
易燃易爆介质进料前应对容器管道进行氮气置换,确保容器或管道氧含量小于0.5%(大多数介质小于0.5%即可;同时应根据易燃易爆介质的爆炸下限来确定氧含量)
发表于 2022-4-24 11:36:54
答案_YbqhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
要看储槽多大,先用气氮置换,检测氧含量和露点,合格后用液氮缓慢预冷,全开所有吹除阀。
发表于 2022-4-25 21:05:28
mufeng731VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
置换后气体检测合格,进料
发表于 2022-4-27 08:04:38
置换后气体检测合格,进料
发表于 2022-4-27 08:05:24
现在氮封储罐都设置在线含氧检测仪,24hr监控含氧。
发表于 2022-4-28 07:56:36
zb030121eric + 2 深入讨论
GB∕T 37241-2018 惰化防爆指南
发表于 2022-4-28 17:31:20
mufeng731 发表于 2022-4-27 08:04
置换后气体检测合格,进料
纯度和露点都要合格。
发表于 2022-4-28 20:44:21
被堵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看你的介质特性,可燃性和是否对空气及水蒸气敏感。
如果可燃,那么需要置换至氧含量低于0.5%
如果对空气或者水蒸气敏感,根据你们以前的操作特性去达到你们所需的指标。
发表于 2022-4-29 19:54:07
好  发表于 2022-5-4 20:56
zb030121eric + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123378 second(s), 127 queries , Redis On.
